wie kan mij helpen?
Ik heb een opel Astra 1.7 cdti uit 2004 (sinds 2 weken)
Nou geeft hij storing aan: 050074 en 227911
De storing komt tevoorschijn als je een langere tijd 120 of meer rijd op de cruisecontrol en dan de auto laat afremmen, deze storing verdwijnt weer als je de auto uitzet.
Tevens gaat het motormanagmentlampje branden op moment dat je boven de 3000 toeren komt.
kan iemand mij hiermee helpen? of vertellen wat ik hieraan zou moeten doen?
groetjes Marjolein
P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction - Wiel sensoren
P2279 - De code die hier vermeld (2279) dan heeft de ecu een lek gedetecteerd in het inlaat systeem (luchtmassa meter, EGR, Inlaatspruitstuk). Kan zijn dat de EGR-klep lekt of een pakking of er ligt een slang ergens af, sluit LMM ook niet uit. Ergens in het inlaat systeem zit het niet lekker..
EGR schoonmaken/vervangen wil vaak al helpen.
Het eerst probleem : stekkers van de ABS sensoren op de wielnaven controleren en even schoonmaken.
Het tweede probleem : Je EGR schoonmaken.
Hieronder afgebeeld als AGR.
