wie o wie kan me helpen corsa B met iets onder de motorkap
miktille
goeieavond
wie kan me helpen met dit ding ik weet de naam er niet van
het gaat om un corsa b uit 2000 motor type x1.4xe 1.4 16v
ik heb vandaag un spaghetti spruitstuk op mijn broer zijn corsa Gezed
nou wil ik weten wat voor ding dit is en wat voor functie die heeft
en kan ik die er wel uit halen...? ik heb er wat foto's bij Gedaan
ik hoor het wel van jullie
Dat is de SAI, secondary air injection. Blaast lucht in de kat net na starten op de kat sneller zijn werk te laten doen. Kan je er zo uithalen.
@joop1970 wrote:Dat is de SAI, secondary air injection. Blaast lucht in de kat net na starten op de kat sneller zijn werk te laten doen. Kan je er zo uithalen.
oke dus ik kan het er al maal wel weg halen ..?
ook dat zwarte ronde ding daar lopen wel stekkers heen ..?
Ja, kan helemaal weg. Stekker kan je eruit halen en ergens aan vast tywrappen oid. Alleen maar extra gewicht.
@joop1970 wrote:Ja, kan helemaal weg. Stekker kan je eruit halen en ergens aan vast tywrappen oid. Alleen maar extra gewicht.
oke bedankt van je hulp joop topie :thumb
ik zou het er vanavond afhalen :D
Trouwens alleen die stekker die bovenop de stofzuiger zit he, niet die met de meest rechtse pijl, daar zit alleen het vacuum slangetje op wat weg kan. succes
Vacuum klepje zonder slangen aangesloten laten hangen aan de Veerpoot...
anders krijg je storing
@wim-v6 wrote:Vacuum klepje zonder slangen aangesloten laten hangen aan de Veerpoot...
oke ik zou het er morgen weer even op zetten
maar dat Vacuum slangen met dat geel en wit rond ding tussen die moet er wel weer tussen tog ..?
GR mike
Bij mij zit dat klepje zonder slangen eraan, alleen stekker erop zit wel een slangetje aan op de foto, maar die loopt nergens heen).:
oke dus als ik het goed snap
is het al 1 de stekker erop zetten verder hoeft dat slangetje er niet op met wit geel rondding er tussen op mijn foto's ziet
(even tussen door op corsa zit geen Airco)
klopt..
ik heb m op mijn auto nooit gehad, omdat de originele motor ook geen Secundaire luchtpomp had...
ik had al een C16XE uitlaatspruitstuk liggen, dus dat zilveren potje en buisjes ontbreken ook bij mij..
