Wie o wie ... wie wil mij helpen ?
-BlendjuH-
Woont hier bijna
Ik heb dus last van een lekkende uitlaat voor ...
En hij moet beter afgesteld worden :mad:
Want in ze 1 rijd ie vanzelf als een gek met koppeling helemaal ingetrapt zonder gas :hmmz
Ben dus net getrouwd king:
Maar wel wat krap bij kas natuurlijk anders had ik naar de garage gegaan :P
origineel gepost door sw_reijnders
he . . . en je hebt um net gekocht!!!
met die koppeling lijkt het wel of die versleten is.
Ja , ik weet t :(
Maar er zit daar geen garantie op ... dat hebben we alleen op de hen gerepareerde delen .
schakeld de auto ook moeilijk,dat had ik samen met het zelf weg rijden namelijk.Pompje onder het pedaal stuk waarschijnlijk!!!!!!!!
origineel gepost door new guy
Nee , hij schakelt gewoon soepel .
als die auto nog een kabel koppeling heeft kabel aandraaien zodat je de boel wel vrij trapt .is hij al hydrolisch dan zou je kunnen ontluchten.is dat het niet zal een vande bedienigs cillinders stuk zijn .
bij die bij het pendaal is geen probleem voor die van de bak is een anderverhaal bak eruit,en dan kan je beter de hele zooi dus hydro lager drukgroep en plaat vervangen .aan materiaal ongeveer 225 e.maar het is wel ff sleutelen denk in de niet merkgebeonden garage e 600 ex btw opel roept hiet is dikke ochtend werk dus zeg maar 5 uur.
