wie weet waar er een omega op de sloop/spanningsprobleem hel
Dat is 'n starter toch, voorschakelapparaat ?
Die heb ik nog liggen.
Orgineel Opel (van de Omega B1 i.d.g.).
ok, ik heb een probleem, ik heb geen spanning op de linkerkant, zekering is ok, want als ik deze verwissel met rechts dan doet alles aan de rechterkant het prima!
wat kan het zijn......relais? hoe kom je erachter als het een relais is.............?! overigens is dit probleem plotseling gekomen, de boordcomputer geeft ook niets aan, dat doetie wel als je lamp stuk is.
in het ergste geval kan ik een draad trekken vanaf de rechterkant?!
bvd:wors
bvd:wors
>> Jerremy u2u-de mij om eens te kijken naar jouw probleem.. <<
ik heb helaas geen schema van de Omega met Xenon.
wel van de Vectra-B.
daar zie ik dat er een regelunit zit in of bij de linker koplamp.
Ik weet niet hoe dat bij de omega zit, maar die zou kapot kunnen zijn.
wat ook kan is dat de lampcontrole unit kapot is.
Ik zou beginnen met meten in de zekering kast bij de zekering van de linker koplamp zekering 22 links / zekering 31 rechts.
kijken wanneer het licht aanstaat of er spanning komt bij de zekering.
dit probleem kan worden veroorzaakt door een defecte lichtschakelaar, zekering, defecte lampcontrole unit, kapotte regelunit Xenon, en starter.
Bedankt Willem:thumbup
Nou die regelunit die zal wel heel zijn iig. De unit die (werkend) uit mijn Omega kwam, doet het niet op de lamp van Omega 20000. Ook na wisselen zekeringen, ging de lamp niet werken,
Mijn ('prutserige amateur in auto-electra' :P) conclusie zou dan zijn dat er vóór die zekering(kast) iets al niet goed gaat ?
Regelunit is wat anders als een Igniter (starter).
ik zou eens moeten kijken hoe het bij jouw zit jeroen.
