wiellager achter
hallo zal me direct even voorstellen nog niet gedaan
ik ben ben martin heb me alfa 156 1.8 230pk turbo
verkocht en een tigra gekocht reden is lekker vlot en goedkoop :D
nou hoor ik rechts achter me wiel lager en wil die vervangen kan dat bij opel zonder speciaal gereedschap ?
hey welkom op het forum!
Het klink misschien gek, maar wat voor banden zitten er onder ? standaard velgen/banden ? Zijn die op leeftijd ?
Oude banden willen onder de tigra's nog wel eens gaan cuppen wat kan klinken als een kapot wiellager. dit kan een bandenboer/specialist je zo vertellen.
Mocht je wiellager wel zijn beste tijd hebben gehad weet ik niet 100% zeker of je die kan vervangen. er staat mij iets van bij dat ze niet geperst hoeven te worden en dat het dus zelf valt te doen. Maar !!! ik weet dit niet 100% en wacht even of er iemand is die je er een antwoord op kan geven.
Mijn tip voor je gaat vervangen: eerst de bandjes kijken!!!
Veel plezier van je Tigra !!!
Ennnuuuhhhhh:
we like :kewlpics
Ennnuuuhhhhh:
we like :kewlpics
zitten nieuwe banden om dus dat kan niet zijn dan maar vervangen met nieuwe rem schoenen als geluid dan nog niet weg is het de rechter band achter
geluidje had ik ook.. (is vanzelf verdwenen na een lange tijd)
denk dat het iets met de rem was
achter.. (trommel)
als je auto trilt in t stuur moet je ff naar
de stuurkogels kijken..
en als je gek wil doen.. astra GSI achteras
monteren met schijfremmen ;) kost je met
geluk 80,- ofzo.. wel ff een remverdeler erop
zetten anders remt ie te hard achter..
achter.. (trommel)
