wielnaaf vervangen probleem astra H
beste,
ik heb geprobeerd om men wielnaaf/wiellager te vervangen maar de aandrijf as krijg ik niet uit de wielnaaf.
mijn stappenplan is:
de grote asmoer los zetten
auto opkrikken en wiel verwijderen
de rem los maken en ophangen aan de veerpoot
de remschijf van het wielnaaf halen
de grote asmoer volledig van de as draaien
dan maak ik de stuurarm los van het fuzee
de 2 bouten uit de veerpoot halen zodat het fuzee los zit
en dan heb ik geprobeerd om de as uit de wielnaaf te drukken met een pollietrekker maar ik krijg hier geen beweging in dat is dus het probleem
aangezien de vorige stap niet werkt kan ik dos niet aan de 3 bouten om het wiellager los te draaien en te vervangen
heeft er iemand tips of ga ik ergens fout te werk?
mvg michael
As zit gewoon vast in je wielnaaf dus je doet niks fout, idd proberen eruit te slaan effe goed in de kruip olie zetten.
sorry voor de late reactie.
maar het is gelukt vorig weekend eens terug achter gezet, met goe veeeel kruipolie en dan flink wa kracht :evil: :thumb
en bedankt iedereen die geantwoord heeft voor de snelle respons
