Wijzer snelheidsmeter trilt bij Astra F X16XEL
koenelsenaar
Post vaak
Ik heb een Astra F automaat met X16XEL motor uit 1995 waarbij de wijzer van de snelheidsmeter trilt als de snelheid onder de 50 á 55 km per uur komt en ik gewoon constant gas geef.
Is dit op te lossen? Heb al gegoogled maar kon niets vinden.
Heb ik ook last van.
Heb pas een nieuwe kabel (deze was stuk) maar hij trilt nog.
Misschien zit het probleem wel in het tandwieltje wat de bak in gaat. Hier kan wat speling op zitten denk ik...
Probleem zit meestal in de snelheidsmeter zelf.
Wat je kan proberen is smeren van de tellerkabel.
dat houd in:
deze kabel demonteren
binnenkabel eruit halen en nakijken.
is deze onbeschadigd, lekker beetje vet erop en terug schuiven en weer inbouwen
Heb ik ook eens gehad bij een Astra F X16XEL automaat had al een nieuwe kabel liggen maar deze is nooit gemonteerd geweest, dus ik weet niet of de kabel zelf ook het probleem was...
Heb het wel eens bij een brommetje gehad en dat was met een nieuwe kabel opgelost...
Maar het kan natuurlijk ook in het tandwiel in de bak zitten of in de teller zelf...
net achter het schutbord onder de kap de kabel is een paar keer heen en weer bewegen geheid dat het gedoe weg is of met een tyrapje beetje anders leiden .
van de week met klus Fiat het zelfde en de kabel beetje ander geleid en probleem weg .
bert
Hoi Bert,
Waar vind ik de kabel ongeveer? Ik had begrepen dat deze ook naar de versnellingsbak loopt, waar ligt deze precies?
Weet alleen van renault 5 dat versnellingsbak voorin ligt.
bij jouw opel ligt de versnellingsbak naast de motor..
vernellingsbak ligt aan stuurzijde..
daar komt een stugge kabel uit het schutbord (plaat tussen binnen en buiten zeg maar).
dat is de tellerkabel
origineel gepost door wim-v6
Niet te verwarren met de koppelingskabel zeg maar...
origineel gepost door koenelsenaar
Is het in het dashboard ook gemakkelijk los te halen? Of moet dan het dashboard eruit?
Teller unit zou ik er wel ff uithalen ja.
dat houd in:
Ik heb een keer bij een Astra F een bibberende / schommelde naald v snelheidsmeter gekregen na het bekomen van een nieuwe koppeling en druklager..
Kabel geknikt geweest of in een te scherpe radius gelegen met het vervangen.. :(
de km teller kabel zit hoog net naast de rembekrachtiger ik zou is proberen deze een beetje heen en weer te drukken of hem een beetje in ander stand te geleiden met tyrap,
je kan hem ook bij de bak los nemen en een zooi wd 40 in de kabel spuiten even omhoog houden gaat het ook beter .
heb dit met een Fiat Punto ook zo gedaan die kabel maakte geluid en de km naald had de bibbers na beetje verleggen weer perfect geluid weg naald stil .......5 min werk......
is toch te proberen of niet .
bert
origineel gepost door Famempeters
bert
Heb geprobeerd bij de kabel te komen, maar er zit een reservoir voor voor vloeistof(remvloeistof). Deze heb ik geprobeerd los te maken, alleen het boutje wat lager ligt heb ik geen ruimte om m'n ring/steeksleutel ertussen te krijgen. Weet iemand hoe ik dit handig doe?
Je moet er zo wel bij kunnen komen..
Heb nooit wat weg hoeven halen voor het loshalen van de tellerkabel.
Ben erachter gekomen dat ik niet de tellerkabel bedoelde toen, maar inmiddels de tellerkabel gevonden. Hoe kom ik gemakkelijk bij de versnellingsbak? Heb even onder de wagen gelegen maar vanuit daar kon ik er moeizaam bij.
van boven is makkelijker..
kabel zit schuin achter het schakelmechaniek in de bak geschroefd..
Hmja, maar moet toch zeggen dat ik er niet heel gemakkelijk bij kan komen, het lijkt me alsnog vrij lastig om hem daar los te maken en straks weer te monteren?
klopt
probeer eens met de auto in verschillende versnellingen te zetten, kan je er vaak net wat beter bij.
Vanonder is geen optie in ieder geval
