Willekeurig inhouden 1.8 140pk 2007
<p style="text-align: left;">Hoi</p>
Al vanaf september vorig jaar dit probleem
Hij houd soms in, lijkt op toerenbegrenzer. Even gas los en het is wel weer goed. Het is vooral als je iets verder het pedaal in trapt. Welke Versnelling maakt niks uit. Warm of koud, droog of regen maakt niks uit
Bij de garage uitgelezen en geen foutcodes. Een benzine toevoeving gebruikt voor reiniging ook geen effect.
Garage gaf aan dat dit niet de bobine kan zijn. Maar wat dan wel ?? !!
1.8 140pk 2007 Astra h stationwagon
Kan zeker wel bobine of bougies zijn, hebben ze alleen de motor uitgelezen? Heb het zelf ook regelmatig gehad dat auto van klant inhoud zonder lampje dat brand, auto gaf dan in abs een fout over motorkoppel niet in nominaal gebied ( abs lampje brande overigens niet )
Het zou zomaar iets met benzine toevoer te maken kunnen hebben,benzine filter vervangen,valt te proberen en is niet duur.
Maar garage gaf aan dat er bij dit type het filter in de tank zelf zit verwerkt en daardoor niet makkelijk te vervangen is dus?
Groet
denk eerder de nokkenas filters aangezien het een z18xer is
doe maar eens een koude start en luister dan goed naar de motor als je een soort diesel geluid hoord dan zijn het je de filters maar dan moet het wel na een halve minuut weg zijn en normaal lopen zoals het hoort
zo niet zijn het de nokkenas tandwielen en dat kost het iets meer dan moet alles boven in de cilinderkop eruit en ook je distributie riem enz
tandwielen gaan bij achterstallige onderhoud vast zitten want het zijn variabele tandwielen die kunnen namelelijk automatisch verstellen tijdens het draaien van de motor
was zelf namelijk ook net op tijd bij mijn eigen astra h gtc z18xer
ps nokkenas filters zitten direct naast de kast van je distributie riem aan de voorkant en aan de achterkant en zijn makkelijk zelf te vervangen
de fout code die op com geeft is p0014
