Winterbanden Vectra C
Joh.
Beste Forummers,
Recent kocht ik een Vectra GTS 1.8 103 KW Business van november 2007. Deze auto heeft banden 225/45/R17 91 W. Aangezien de max. snelheid 210 km/u. is, lijkt me de W wat overdreven. Ik wil binnenkort winterbanden aanschaffen en in het formaat wat er nu opzit is dat vrij prijzig. Aangezien op de binnenkant van de klep van de benzinetank meerdere bandenformaten staan aangegeven o.a 195/65/R 15 vraag ik me af of deze maat geschikt is voor mijn Vectra en als ik de banden met index H koop of de rijkwaliteit dan nog goed blijft. Ik moet dan wel stalen velgen bijkopen, maar de kosten blijven beperkt.
Wie kan mij hierin adviseren? Bij voorbaat dank.
Joh.
Hallo welkom op dit forum.
De maat 195/65-15 kan onder je auto. Mits de remschijven niet te groot zijn.
Wat ook nog wel eens gedaan wordt is 16" plaatsen met een banden maat 205/55-16.
wat nog een reden kan zijn om 16" aan te schaffen is, de evt latere verkoop van de banden.
16 inch past onder meer auto's. Ook omdat de remschijven steeds groter worden.
en 15" vaak niet meer past.
De rijeigenschappen zullen anders zijn als met de banden maat die je nu hebt.
Doordat de winterbanden soepeler gebouwd zijn zal de auto meer over de banden rollen.
Je hebt wel meer afrolcomfort omdat de winterbanden oneffenheden makkelijker weg filtert.
Ik raad wel aan om een goede a merk band aan te schaffen.
goede merken zijn oa.
vredestein snowtrac 3
dunlop wintersport 3d of 4d
goodyear ultragrip 7+ of 8
continental wintercontact ts 830
Ik hoop dat je hier wat mee kan.
Op aanraden van mijn dealer en naspeuren van het forum is het bij mij ook
205/55/16 geworden. 3 weken geleden op marktplaats gekocht met pirelli's snowsport210 6a7mm
Nog geen ervaring met rijden staan nog donker en droog opgeslagen in de schuur.
Succes met je keus
Jan
Succes met je keus
Jan
Omdat ik veel in de sneeuw zit het ik 195/65 R15 winterwielen.
Voor mij geen compromis, en maximale grip in de sneeuw. En dat heeft zich de laatste winters in Nederland dik uitbetaald.
Alleen maar gelachen om die "stoere" jongens met hun 225 winterbanden, die alsnog overal glibberden en gleden. :D
Hallo Forummers,
Bedankt voor jullie reacties. Met jullie advies kan ik wel vooruit. Met vriendelijke groet.
Joh.
Hallo Forummers,
Joh.
@speaker wrote:Hoe smallere band , hoe meer druk/grip per cm2 !!
Dus liever 195 breed als 205 !
Ja sorry nu jij het zegt gaf mijn dealer ook 195 op. 205 mocht/kon ook maar zeker niet breder
Ik heb hierendaar ook gelezen dat de minimale profieldiepte van 1.6mm zoals bij zomerbanden voor winterbanden niet opgaat.
Na een beetje googlen lees ik vaak dat je minimaal 4mm hebben. ANWB schrijft er ook iets over.
@jwvanyperen wrote:@speaker wrote:Hoe smallere band , hoe meer druk/grip per cm2 !!
Klopt ! 4mm is toch wel minimaal in de sneeuw ( als het niet sneeuwt of de weg sneeuwvrij is dan kan 4mm wel uit ) want met minder heb je haast geen grip meer.
Op MP en ebay worden vaak 2e hands sets verkocht met 5 (!)mm er nog op ( TOT 60% NIEUW staat er dan bij ) , maar met 5mm heb je in principe nog maar 1mm te gaan !
Des al niet te min .. heb ik mijn vorige setje wel op ebay gekocht 8mm met astra G (L-M) velgen voor maar 200 euro ( en dat waren banden die dat jaar tot nr.1 verkozen waren door ADAC ! )
Dus een beetje mazzel hebben !
Tja, mijn ervaring met 225 breed Pirelli Snowsports is dat ik daarmee meer dan voldoende grip heb gehad hoor.
niet veel meer of minder dan mijn 195 brede Michelin Alpin's
dus heel die discussie over 195 breed of 205 breed klopt in Theorie wel hoor, maar in Praktijk heb ik er maar weinig van gemerkt.
En dan spreek ik over 2 winterseizoenen met voldoende sneeuw.
Het enige punt waarop ik je 225/40/18 af kan raden als winterband is de prijs :angel
In die maat kosten die krengen rond de 150 euro per stuk en daar heb je bijna 3 205/65/16 bandjes voor.
Als ik zou moeten kiezen (en nog velgen moest aanschaffen) voor 16 inch gaan.
Die zijn redelijk betaalbaar, veel voorkomend en goed verkoopbaar als het nodig is.
En dan in de maten 205/55/16 of 215/55/16 . . . even kijken wat het dichtst bij je huidige bandenmaat komt ivm km-teller afwijking.
Ook ik rijd in de winter met 225X40X18, en ik kom gegarandeerd in de sneeuw terecht (Denemarken) :afro Juist voor de veiligheid en de verplichtstelling in Duitsland ook winterbanden gaan rijden. Mijn praktijk? Ben uitermate tevreden over mijn Nokian WR G2. Komen vooral goed uit de ADAC test op sneeuw en ijs. Zo als Bas zegt, alleen de prijs Pfffff!
Safe driving Jurgen
