wireless problemen wil niet meer werken
jblfreak
Woont hier bijna
goedendag
nadat me laptop stuk wa gegaan (hardeschijf) is deze overnieuw geinstalleerd
nu heb k wel weer adsl er op alleen geen wireless meer
hij geeft aan dat dat niet geinstalleerd is
nu heb k dus helaas geen cd s o.i.d er van weet iemand hoe ik dit kan oplossen
zaterdag ga k naar de camping en zou k m graag daar gebruiken
t gaan om een creatix ctx712 kaart die er in zit
hoop dat jullie me kunnen helpen
Het lijkt mij dat de installateur iets vergeten is, kijk eens in het apparaatbeheer wat er aan vraagtekens en uitroeptekens staat.
Drivertje:
Andere optie is dat je WiFi ook altijd uitschakelbaar is en je niet weet dat er ergens een button/schakelaar is om hem weer aan te zetten....
bij appataat beheer staat er een geel vraagteken voor
staat op ingeschakeld
maar dat drivertje had k ook gevonden alleen als k m probeer dan geeft ie aan:
there are no wireless network adapters installed so the configuration utility will quit
hoe kan dit dan ?
Hoe te installeren:
Als je deze gedownloaded hebt en uitgepakt:
Dan dubbel klik je op het vraagteken en kies je voor het installeren van de driver. Dan kan je een lokatie opgeven en verwijs je hem naar de map waar het uitgepakt is, als het goed is licht dan de OK button op zodat je hem kunt aanklikken. Verders is het de manual volgen.
Originally posted by Blue-Dragon
Soms wil een windows updeettje ook wel is helpen..
gr gerrit,
Soms, maar meestal niet voor het installeren van hardware.
