wisserinterval mv6 #incl How to`s voor astra F#
Heb je een hendel voor een regelbare interval (draaiwieltje) of een vaste stand.
Er zijn namelijk twee verschillende intervalrelais.
Je zal de bedrading moeten aanpassen.
Peter
met een draai wieltje.
Dat van de bedrading dat had ik al verwacht doordat het andere stekkers zijn. Vroeg me meer af hoe ik dat oplos met de interval aansturing op de wisser mechanisme zelf.
want ik heb nu alleen de hendel en vroeg me dus af of ik nog meer onderdelen nodig heb om het werkend te krijgen.
Je hebt dan een regelbaar intervalrelais nodig.
En dan zal je wat draden moeten bij trekken om het aan het werk te krijgen.
Een schema van hoe het nu is en hoe het moet worden.
En een hoop geduld.
Past de hendel die nu hebt zonder meer in de Astra qua model en aansluitingen of zit er in een Astra een heel ander model in.
Peter
beun,er is bij van vliet amerikanen dealer hier in rdam,voor chevie
oud model een soort van variabele draaiknop met uitschakel stand
te koop wisser moter en spanning er op aansluiten en door middel
van de knop te draaien loopt de wisser snelheid op,ik weet niet
of je dat zo wil want je moet deze knop wel ergens kunnen plaatsen
maar het is een mogelijkheid ,ik weet echter niet wat hij kost.
vgr tonsr.
dank je ton! Ik zal er eens informeren.
Ik wou graag die van een MV6 omdat deze in de hendel zelf verwerkt zit.
Speciaal die van een MV6 omdat je ook de BC kan bedienen (heb een GSi)
en 7 standen vond ik wel erg luxe.
@ vega: Ik weet niet waar dit relais zit. Jij toevallig wel?
Op de plek waar de gele relais zitten (tussen de oranje en paarse in).
Let op bij jouw is het een behuizing (geel) en niet zoals bij mij een stapeltje relais met een kabeltje eraan.
Peter
- je eigen relais eruit, relais erin van de omega.
- ruitenwisser henderl uitbouwen.
- stekker losnemen
- Pin I/J op zoeken, daarvan de draad doorknippen, (aan bijde zijde draad over houden).
- zwart witte van de axtra stekker aan het stukkie draad maken dat naar de hendel gaat
- Zwart gele van de extra stekker maken aan de draad welke je dasboard in loopt.
nu moet het werken.
dat is voor mij dan de eerste, heb al HEEL wat Oemga's Leeg getrokken.
van diesel tot benzine
Van 2,0 8V tot 3.2 V6
Van '94 t/m '04
allemaal in motorruimte
maar blijkbaar nog niet genoeg omi's haha.
en volgens TIS en Autodata zou deze ook ALTIJD in de motorruimte zitten.
nou ik moest voor iemand dat ding halen, en die zei dat ik in de motorruimte moest zijn.
ik allemaal zoeken en niks te vinden totdat ik binnen in de auto keek, daar zat in zo'n kastje bij het stuur.
origineel gepost door wim-v6
- axtra stekker
wat is de Pin I/J en wat is de axtra stekker?
ben niet zo bekend met elektra namen.
ja, ben nog geen lid :P
wou dat vanaf deze jaarwisseling gaan doen :vertag
heeft pascal het ook in zijn astra dan?
iig bedankt voor je bijdrage in dit topic oenat, wim V6 en Vega
idd pascal heeft het nu ook in zijn astra
@iedereen die dit ook wil
pak uit een VW relai nr 99
dan heb je ook instelbare ruitenwisser
standen verstel je dan door het aan het uit zettten van inteval stand
stuk makkelijker want je hoeft alleen maar het relai te vervangen
een relais uit een volkswagen dus in je astra drukken of bedoel je dat niet?
en bedoel je dan dat je ook een hendel met die draaiknopjes nodig hebt of dat niet?
want ik zit ook met die BC die ik moet aansturen dmv knopjes.
deze vind ik alleen op de hendels van een MV6..
ja dan hoef je niks aan te passen.
let wel op, je moet wel relais 99. hebben van volkswagen, de 19. relais is niet regelbaar.
ik heb ook een 99. relais in de Combo-B.
