X1.8XE1 VS X2.0XEV
Opeltje17
Forumbewoner
Ik ben aan het kijken voor een Astra G nou heb ik er 3 gevonden 2 met een X2.0XEV motor en ééntje met een X1.8XE1 motor heb al wat dingen gevonden over de 1.8 maar zou nog wat meer over de 2.0 willen weten wat zijn de voors en tegens van deze 2 motoren.
Merk je nou echt dat je 20pk meer hebt? en welk blok is het meest betrouwbaar en heeft het minst problemen?
Luuk
@Haasje17 wrote:Kwa storingen hebben de blokken beide dezelfde issues dus hoef je het daarvoor niet te doen.
De sensoren, gasklep en ecu zijn bij beide blokken in een astra G gelijk. Jaja ik weet het de X18XE1 is een smalblock en de X20XEV een bigblok. Maar hebben toch echt zelfde kabelboom sensoren en ecu.
Als ik ga kijken naar verbruik en presaties zou ik voor een x18xe1 kiezen. de x20xev drink stukkenmeer benzine.
Wel is dan weer de kans op olieverbruik bij een x18xe1 groter dan bij een x20xev, maar bij goed onderhoud en niet aftrappen zijn beide blokken goede motoren voor in een astra G.
Sensoren zijn beduidend anders van een x18xe1. ook de motor regeling moet anders zijn.
de x18xe1 heeft geen stappen motor, andere nokkenas sensor, krukas sensor, bobine enz.
heb 2 keer eerder gereden met de 1.8. vind het zelf een zeer fijn blokje. trekt goed, loopt mooi en is redelijk stil.
2.0 is mij niet bekend. weet wel dat er een jongen in haarlem mee rijdt die over de 8000 toeren gaat:P en een heel lek vermogen eruitgehaald heeft (nog zonder turbo)
Bedankt voor jullie reactie's
Eind van de maand als ik geld gevangen heb :jerry ga ik even kijken bij de 2.0 astra's.
Iemand nog tips wat goed te bekijken bij een eventuele proefrit kwa carrosserie,onderstel en motor.
Luuk
idd een sensor wil zo,n ding nog wel eens storing geven. mocht de nokkenas sensor stuk gaan vervangen met orginele gm.
+2 :jerry
Zijn idd zoals Teun aangeeft sterke motoren...wat ik er allemaal al mee heb gedaan :hmmz
Sensoren zijn alleen lastig soms...
Greetz Emiel
ik zou voor de x2.0xev gaan vind de x1.8xe1 heel zenuwachtig in het rijden en daar hou ik niet van. verder zijn bijde wel goede motoren
De x18xe1 is zoals eerder aangegeven redelijk nerveus.
Verder wel een fijne motor.
De x20xev heeft een veel mooiere loop cultuur.
