X16SZ koelvloeistof verversen
Ik had even naar het reservoir van het koelvloeistof gekeken maar was naar mijn idee wat leeg?, namelijk 1/3e vol.
En van binnen zag het er wat vies uit, de koelvloeistof zelf vond ik ook wat bruinig/troebel.
Nu wou ik het graag verversen en dan ook gelijk alle slangen schoonspoelen, alleen hoe werkt dit met het x16sz blok? Ik had al even op google wat opgezocht maar ik las over ontluchten en aftappen vanaf de radiator en de dop van de radiator afdraaien... Maar de x16sz heeft geen dop op de radiator.
Weet iemand hoe dit gaat zonder dat er wat stuk gaat :mrgreen:
Is een gesloten systeem verder ja. Voor zover ik weet kun je hem niet aftappen zonder slangen los te halen want een aftapplug heeft die ook niet. Eigenlijk moet je thermosstaat er ook uit halen dan loopt het uit je blok ook weg. Ontluchten is gewoon met de kachel op warm stand 1 en motor laten draaien tot de thermosstaat open gaat en dus de fan ook aanslaat.
koelvloeistof aftappen door onderste radiatorslang los te maken.
met de tuinslang in het reservoir spuiten totdat er geen viezigheid meer uit de onderste slang komt .
slang weer vast maken.
reservoir vullen met water.
motor warm laten draaien als de fan aan gaat zet je de kachel direct op warm ,als de fan uit gaat kan de motor ook weer uit en afkoelen.
onderste radiator slang er weer af en weer met de tuinslang in het reservoir spuiten tot er geen viezigheid meer uitkomt dan is de meeste rommel wel uit je systeem gespoeld, indien nodig herhaal je het proces nog eens .
@b07 wrote:koelvloeistof aftappen door onderste radiatorslang los te maken.
Dat dus...
Je kan ook vooraf een vaatwasser tablet in jet reservoir gooien en een stukje gaan rijden.
Werkt echt seieus goed, tip van Willem
@xladage wrote:Je kan ook vooraf een vaatwasser tablet in jet reservoir gooien en een stukje gaan rijden.
werkt dat al gelijk bij de eerste poging ? of moet dat ook een paar keer
en lost die tablet meteen op of moet het even gepoeierd worden ?? :hmmz
@Opeltje17 wrote:@Astra Arnhem wrote:Ontluchten door de temperatuursensor los te draaien.
Deze vind je vlak bij de steun van de dynamo.
Ontluchten gaat vanzelf.
klopt ook
want het expansievat is het hoogste punt
gewoon vullen niet volledig vol gooien
starten (Kachel op lekker warm :thumb )
laten draaien
en steeds een beetje bij vullen
als de Fan aanslaat en binnen lekker warm zit je goed
@GOGOGO_1555 wrote:@xladage wrote:Je kan ook vooraf een vaatwasser tablet in jet reservoir gooien en een stukje gaan rijden.
Werkte bij mij in 1x. Ff gewoon rondjes snelweg gereden van een paar kilometer en klaar
ik heb de koelvloeistof ook vervangen na vervanging van de distributieriem, waterpomp en thermostaat, en ook de sensor in de radiateur, maar mijn fan blijft nu draaien. Terwijl hij het eerst helemaal niet deed. Zou dat dan nog aan die temperatuur sensor op het blok kunnen liggen.
groetjes
marco
