Astra G X1.6SZR
De Astra met X16SZR is apk gekeurd met één afkeurpunt, de viergastest.
Het bouwjaar is april 2000 en de brandstof is LPG G3
De gemeten waarden van de viergastest:
CO: 0,52%
CO corr: 0,61%
HC: 47ppm
CO2: 12,2%
O2: 1,80%
LAMBDA: 1,079
De motor komt niet lekker op temperatuur, de thermostaat is waarschijnlijk overleden.
Onder de olievuldop zit veel mayonaise, uit de uitlaat komt veel waterdamp (logisch met zoveel mayonaise lijkt me).
Het is mogelijk dat de koppakking al een beetje lek is, maar dat weet ik nog niet zeker.
Met OPCOM heb ik de auto uitgelezen waarbij ik ben gestuit op twee (volgens mij oude) fouten >
00002 - Motorkoelvloeistoftemperatuur, frequentie niet in nominaal bereik - Niet aanwezig
00163 - Motorkoelvloeistoftemperatuur, geen signaal - Niet aanwezig
Beide fouten komen na het wissen hiervan niet meer terug.
Inmiddels heb ik de motor geflushed zodat de mayonaise weg is en daarna is de motorolie gewisseld met een nieuw filter.
Verder heb ik gezien dat de middendemper van de uitlaat lek is, dus die moet vervangen worden om nog door de viergastest te komen i.v.m. valse lucht.
Vraag:
1) Als de motor een lekke koppakking heeft, krijg je de auto dan nog wel door een viergastest of kan ik dat vergeten?
2) Kan de motor nog slagen voor de viergastest wanneer deze niet op de ideale bedrijfstemperatuur komt (85 graden koelvloestof met dit weer) i.v.m. de kapotte thermostaat?
Graag sleep ik dit beestje nog zo goedkoop mogelijk de APK door voordat ik er nog in investeer. Er is namelijk nog een hele waslijst aan punten / kosten
Alvast bedankt voor alle hulp :thumb
CO: 0,52%
CO corr: 0,61%
HC: 47ppm
CO2: 12,2%
O2: 1,80%
LAMBDA: 1,079
Vraag:
