X16XE inbouwen in Corsa A GSI
Ik ben van plan een X16XE in te bouwen in mijn Corsa A GSI van 1988, ik lees echter op Autotools dat het motormanagement en snelheidssignaal nodig heeft. Ik neem aan dat hij dat in de Tigra (waar de motor nu nog in hangt) via de ABS doet? Mijn Corsa heeft geen ABS dus wat zijn de mogelijkheden om toch aan het juiste signaal te komen? Verder zou ik graag te weten komen wat ik allemaal uit de Tigra moet halen om de motor straks goed werkend in de Corsa te krijgen.
Tips zij zeer welkom!!
Gr. Rick
zorg er zeker voor dat je alles hebt van de startblokkering. dus de ringlezer en sleutel met chip die erbij hoort.
verder de wagensnelheidssensor is in de schema's b33 met de draadkleuren bruin/blauw en zit op aansluiting B10 van de multistekkers van de ECU
en op de ABS module zit de snelheidsmeter op positie 25 van de module en is P9 in de schema's met draadkleur blauw/rood
dus ik zou zeggen volg de draden en kijk wat je tegenkomt...
Het kan schijnbaar wel, maar dan moet je er een versnellingsbak bij scoren waar een sensor in geschroefd kan worden.
Modellen met ABS hebben namelijk geen aansluiting daar voor.
En anders kijk je toch ff of je de ABS mee kan nemen naar je Corsa A?
Of nog even verder op zoek en dan een C16XE kopen. Ben je meteen van het gekloot met startonderbrekers af, maar is verder hetzelfde blok als de X16XE (op de afwezigheid van SAI en EGR na)
