x16xel astra 1999 distributie spanner stellen
ik ga morgen mijn distributieriem vervangen,heb de riem er al af en de boel op tijd staan en riem al gedemonteerd.ik heb begrepen dat de spanner tegen de klok in gesteld moet worden.ik heb hier al over gezocht maar weinig gevonden,wie heeft hier nog even een goede beschrijving incl de spanner en waterpomp stellen.ik heb geen sleuf in de waterpomp dus zelf stellen,heb m wel even gemerkt hoe die zat.
alle tips zijn mooi meegenomen,dus een astra 1.6 16v uit 1999
Het spannen doe je voor een groot deel met de waterpomp.
De waterpomp moet je ook niet meteen vast zetten, gewoon eerst alles monteren (waterpomp,spanner)
Dan leg je de snaar er omheen.
Nu kan je de waterpomp verdraaien. Officieel heb je hier een speciaal gereedschap voor, maar het lukt ook met een waterpomp tang. Deze verdraai je zo dat de snaar al wat strak staat. En dan de waterpomp vast zetten hierdoor komt hij ook wat strakker te staan.. De rest stel je met de spanrol. Weet zo even niet meer of je die indd tegen de klok in moet spannen (lijkt me eigenlijk niet??)
Gr Steef
spannen doe je bij deze echt niet met de waterpomp maar doormiddel van de spanner. waterpomp bij het spannen ook gewoon vastzetten.
Ben er zelf ook mee bezig :D
http://www.gates.com/europe/file_di...cuments_module&file=TB 001_E5_GM_16V2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
met een waterpomp tang kom je er echt niet bij hoor :D
waterpomp met de hand zo strak mogelijk zetten en vastdraaien
daarna de spanner met een imbussleuteltje tegen de klok in tot het einde van de markeringplaat
motor paar keer ronddraaien aan de krukas
markeringen controleren en kijken of het pijltje op de spanner op new belt staat
dan is ie oke :thumb
De waterpomp moet je op de zelfde manier/ plaats als de oude weer terug plaatsen. De spanner doet de rest.. onzin om de waterpomp los te laten. Heb er al zoveel gedaan x16xel motor.
Geloof mij. Als je dit doet, scheelt het je een hoop ellende.
Sucses
Heb er laatst nog één gedaan van een zafira en moest hem wel stellen d.m.v de waterpomp kreeg hem namelijk niet goed, staat een markering op je achterste distributie kap.
Heb er een topic over gemaakt misschien heb je er wat aan:
viewtopic.php?f=187&t=179980&hilit=+distributie
Oh let dan vooral niet op mijn reactie.. :shock:
Heb het zelf vorige keer zo moete doen namelijk.. anders kwam hij niet op spanning..
Begin nu alleen te twijfele over zelfde motorcode.. denk het niet dan.
@steefopel wrote:Oh let dan vooral niet op mijn reactie.. :shock:
Heb het ook zo moeten doen kreeg het anders ook niet voor mekaar, met de pomp op spanning kreeg ik de riem er niet om en met de pomp ''ontspannen'' zat de riem veel te los.
Maar als het niet de bedoeling is om met de pomp te spannen(wat in mijn beleving niet kon in mij geval maar goed) waarom zit er dan een 6 kant op de pomp om een sleutel op te zetten, en op één met een uitsparing(vaste maat) niet??
@Opeltje17 wrote:@steefopel wrote:Oh let dan vooral niet op mijn reactie.. :shock:
Tipje voor de Volgende keer, Laat de loopwielen iets los hangen, schuif je het riempje er zo op..
Omdat de pomp op meerdere opel smalblok motoren past waarbij er wel zijn welke met de watterpomp gespannen moeten worden.
ik kreeg bij de automaterialenzaak 2 verschillende pompen mee
de oude pomp was ook een verstelbare, dus heb zo'n zelfde maar er op gezet
dus had net zo goed die met de uitsparing kunnen pakken?
Oke,
Thanks zal het proberen de volgende keer.
vandaag bezig geweest,waterpomp op oude stand gezet met mn eigen merking maar als de pointer dan op standje V staat,staat de riem te los. dus volgende keer de boel weer los en de waterrpomp wat strakker zetten. ik heb dus geen vaste uitsparing dat de pomp maar in 1 positie kan staan,waar staat het merkteken van de pomp eigenlijk? iemand nog een truukje om de nokkenassen vast te zetten?
