x18xe ipv z18xe
kan ik een versnellingsbak van een x18xe motor op een z18xe zetten ?
motorinhoud zelfde aleen minder kw 52 ipv 92 kw
@ Ali-V: 85 en 92kw werd er geschreven:
85kw = 115pk
92kw = 125pk
Versnellingsbak van een X18XE past niet op de Z18XE, wel die van de X18XE1.
De X18XE is een heel andere motor als de X18XE1 en Z18XE, verschil izt m in type onderblok, de X18XE is een Bigblock type (op basis van de 2.0 motoren),de X18XE1 en Z18XE, zijn van het Smallblock type. (op basis van de 1.6 motoren)..
Dit houd in dat de Versnellingsbakken passen van de volgende auto's met darbij behoren motortype:
> Astra-G:
- 1.6: X16SZR / Z16SE (F13CR / F13WR)
- 1.6 16V: X16XEL / Z16XE / Z16XEP (F17CR)
- 1.8 16V: X18XE1 / Z18XE (F17CR / F17WR)
- 1.7DTi: Y17DT (F17WR / F17WR+)
- 1.7CDTi: Z17DTL (F17WR / F17WR+)
> Zafira-A:
- 1.6 16V X16XEL / Z16XE (F17CR)
- 1.8 16V X16XEL / Z16XE (F17CR)
Let op: De F13 F15 en F17 bakken van sommige Vectra's B kunnen ook passen, let daarbij op de ophanging van de motorsteun aan de bak
Let op: Mogenlijk kunnen de Bakken van de Astra-H ook passen, mits deze door een SchakelStang bediend zijn.
@Willem, 52 kw (zoals er staat geschreven) is volgens mij geen 115 pk. 52 x 1,3 = 68 pk :jerry
Wat betreft de bak, hebben ze mij bij de onderdelenboer verkeerd voorgelicht, of ze waren die 1 vergeten.
@ Willem, neem aan dat je types van de Astra in het bovenstaande lijstje ook onder het rijtje van de Zafira kunt schuiven? Aangezien ik onder mijn Zafira Z18XE een F17W419 (F17WR?) heb zitten.
wat er staat past er ALLEMAAL!!! onder, al komt ie onder een 1.7CDTi vandaan, (F17WR meestal 3,55)..
en er is zeker bij onderdelenboeren, en VOORAL bij slopers inderdaad weinig kennis van het verschil tussen de X18XE en X18XE1 motor:
X18XE:
X18XE1:
