x20xer vacuumaansluiting brandstof druk regelaar
Deze moteren zijn niet erg zuinig.
wat is een hoog verbruik??
brandstofdruk dacht tusen de 3.5 en 3.8 bar.
het verbruik ligt tussen de 1 op 7 1 op 8,de brandstofdruk is ongeveer 4,4 bar de brandstofdrukregelaar is al vervangen zonder succes.heeft iemand misschien een foto van de vacuumslangen hoe ze aangesloten horen te zitten miss zit daar t probleem in.
okeej.
Zit je retourleiding niet geknikt.
trouwens bij volt rijden is het verbruik zo gek nog niet.
verbruik was bij rustig rijden of flink door rijde hetzelfde.
de retour zit niet geknikt,heb net de vacuumslangen anders aan gesloten heb nu stationair 3.6 bar en bij gas geven iets over de 4 zo zou het goed moeten zijn maar heeft iemand miss een foto hoe de vacuum slangen horen te zitten,want dan weet ik of het nu goed zit
gr
