X25xe foutcode p0330 - klopsensor bank 2
koenelsenaar
Post veel
De vectra v6 x25xe geeft deze foutcode p0330, dat is de klopsensor bank 2. Is dit dan de sensor radiateur of schutbordzijde?
Ik zou denken de schutbordzijde... Maar vraag het voor de zekerheid even.
Probeer ff de stekker eruit en er weer goed in te klikken, bij mij gaf ie ook tijdje eerst bank 1 toen stekker eruit en er opnieuw ingeklikt sindsdien geen storing meer had ondertussen ook al een nieuwe gekocht die ligt er nog steeds.. Bij mij gaf ie circuit1 aan en dat was schutbordzijde, dan zou je haast denken dat 2 voorste bank is....
Bank 1 is schutbordzijde.
Bank 2 is radiateurzijde.
Tot nu toe al meerdere bank 2 sensoren kapot gehad.
Heb gelezen op dit forum dat ze zo rond de 220.000 - 240.000 kilometer stuk gaan, en deze heeft al ruim 270.000 gelopen. Is het raadzaam om beide te vervangen?
Hij geeft de storing pas als je goed gas geeft, dus denk echt de sensor, en geen stekkertje dat los zit...
Stekkertje hoeft niet los te zitten, bij mij zat ie ook niet los, maar na stekkertje eraf en opnieuw erin geklikt te hebben was het weg... Dus proberen kan altijd, en anders kan je altijd een klopsensor kopen. Beide vervangen hoeft, je kan gewoon 1 vervangen.
Jup bij de 3 vooraan langs de distri kap.
Met dat rode voetje
Stekkertje is meestal weer bank 1.
Mijn dik 255.000km en al een keer losgeweest bij de motorwissel naar 3.0-V6 ook
