Xenon verlichting probleem X26SE
Hallo allemaal.
Sinds de afgelopen weet heb ik probleem met mijn xenon verlichting. Afgelopen zondag is het mij opgevallen dat mijn linker lamp paars is en mijn rechter lamp helder wit.
Ook wanneer de lamp warm werd viel ie uit en toen moest ik de lichten paar keer aan en uit zetten en dan deden ze beide weer. Nu doet ie helemaal niets. Zou dat te maken hebben met dat de lamp kapot is?
Alvast bedankt.
hoi
en anders je lensen in de koplampen schoon laten maken
ik heb dit probleem ook gehad de set was splinter nieuw
en ik heb 6000k er bij mij in zitten en een lamp leek net 8000k
dus ik mijn lensen laten schoon maken en het kleur verschil was weg en nu heb ik mooi verlichting en helder
gr rick
Als het originele xenon is , dan kan je de balsten niet uitwisselen omdat er eentje in de koplamp verwerkt zit !
hoi
gr rick
ik heb dat ook eens gehad..
bij mij was gewoon het lampje overleden.
ik kwam erachter door gewoon de lampjes onderling uit te wisselen.
maar het kan nog genoeg andere redenen hebben natuurlijk
