xenon werkt af en toe niet
hoi, mijn linker xenon lamp brandt soms niet.Heb al een waarschuwing gehad van politie.maar ik weet niet wat probleem is.Kabels zitten goed vast.als ik hem weer uitzet en dan wer aanzet dan doet ie het weer.weet misschien iemand waar het aan kan liggen?
Je hebt waarschijnlijk een wat goedkopere set ingebouwd, die hebben wel eens last van een mis fire.
Het enige wat je zou kunnen doen is je leverancier eens aanspreken indien je nog garantie hebt (je zou dan een reparatie/vervanging kunnen eisen omdat het product gebreken vertoont.)
Als je geen garantie meer hebt dan zal je zelf in de gaten moeten houden of je lampen branden, of een andere set inbouwen (Camco/Pilot)
heb je voldoende spanning op de xenon set.
massa wil wel een probleem zijn bij de xenon set's
ik leg meestal een goede massakabel aan de set.
vraagje: om wat voor auto gaat het??
!! een H4 Bi-xenon set van Pilot van een half jaar tot 1 jaar oud kan ook deze problemen geven.
dit kan je neerleggen bij de leverancier
ik had dat ook alleen in me golf maar deze waren van pilot een splinternieuw
ook me vader en schoonvader hadden hier last van allebei van pilot en allebei nieuw uit de winkel
het probleem zat hem idd in de spanning want als je een beetje gas gaf tijdens het aanzetten van de lampen dan branden ze wel allebei
Wat voor golf??
de golfjes 1 2 en 3 hebben vaak een slechte massa op de koplampen namelijk
effe extra massa kabel aan leggen het werkt weer prima
origineel gepost door astra97
Zelfde probleem hier af en toe..
Dan gaan ze aan en dan knipperen ze enz.. soms ook bij stationair willen ze heel af en toe knipperen. Soort van strobo.
Gister ook ontdenkt dat me xenon stoort op me elec circuits, me digi dash lijkt soms vreemd te doen. Miss dat ik binnekort eens of een dikke massa ga leggen, of meteen een relais ertussen.
Vaak helpt het idd wel om gas te geven bij het aanzetten. Dus ga het even proberen met de massa, alvast bedankt willem..
Sjupke`
