Xenon
normen1991
Dag mensen,
Ik zit met het volgende, ik wil graag Xenon in men tigra laten bouwen, maar nu las ik laast wat over dat de H1 lamp niet goed, in de
koplamp ''angel eyes'' is te krijgen, of te monteren, weet iemand wat ik bedoel? volgens mij moet die 1 mm opgeboort worden?
Groet normen!
Ik moest ze inderdaad opboren en een uitsparing
Voor het draadje maken wat langs de xenon lamp
Loopt.. Ook nog is opletten dat alles rechtzit en niet
Gaat verdraaien want anders is het afkeur bij dr APK..
Tja H1 lamp zit er ook in, dus neem aan dat de andere Xenon H1 lamp er ook zonder probleem in kan... maar we zien wel! :D
Dag dominic, jij hebt dus het gat opgeveiltwaar de lamp door heen gaat of aleen waar het draadje langs gaat ?
wat heb je nu pasgemaakt dan?
want kijk, er zit H1 lampen in toch? dus tja als je die moet vervangen moet je die er ook zo in kunnen zetten neem ik aan? tja en Xenon H1 lamp lijkt me een zelfde soort lamp dan wat er al in zit dus die moet ook zo passen net wat tigraivo al zei! maar goed,
trouwens als je daar iets mee gaat doen dan valt de lamp niet meer op z'n plek en kun je ook niet meer afstellen toch?
Alvast bedankt
Groet Normen!
Alvast bedankt
Groet Normen!
Een xenon lamp heeft een draadje langs de lamp wat
Vanaf de kop terug naar het begin gaat. Hiervoor
Zit geen uitsparing in de angeleyes (wonder boven wonder
Zit dit wel in de standaard lampen) bij de angeleyes zie je
Wel een voorbereiding voor dit gat maar dit zit nog dicht..
Hiervoor moet je met een klein boortje het uitsparingkje open
Maken.. Als je geluk heb kan de lamp er dan in maar je heb ook
Lampen die net iets groter zijn.. Daarvoor moest ik m dus 1mm
Opboren..
En inderdaad H1 is H1 maar zoek naar is op op Google
Hoe een H1 xenon lamp eruit ziet.. ;)
Je moet ook goed kijken of ie daarna er goed invalt
Want het kan zijn dat er een beveiliging opzit.. Simpel
Te verhelpen want dat is een gaattje in het plastic van de
Lamp bijboren :)
Beetje vaag maar als je er mee bezig bent
Snap je het..
Opboren..
Lamp bijboren :)
Snap je het..
heb ook van meerdere mensen gehoord dat niet alle angel eyes het zelfde zijn.
hier door kan het zijn dat de ene ze er zo in kan zetten en de andere niet.
Ik kan uit ervaring vertellen dat dit verschilt per Unit, is dit een After-markt unit dan zul je hem waarschijnlijk iets groter moeten maken. (trouwens, heb ik ook al klanten gehad die het voor elkaar krijgen zonder te vijlen/boren. Door simpel weg gewoon door te duwen. En ja tot de verbazing doen die lampen het nog...) Maar dit is natuurlijk niet de bedoeling.
Heb je gewoon een normale van de fabrieks af unit dan zul je waarschijnlijk niks moeten veranderen.
Het is trouwens een hele simpele bewerking.
Mvg
Orlando
Mvg
Orlando
