dubbeloseven
Al een lange tijd heb ik een probleem met mijn opel corsa c z1.2xe.
Af en toe gaat het motorlampje branden. (eens in de maand)
Heb toen een ander gaspedaal erin gezet, omdat ze aan het ouwehoeren waren geweest met het pedaal.
Afstellen met stationeer waarschijnlijk. Een lading kit zat om het elektrische gedeelte. Omdat ze wat af hadden laten knappen.
Ging enige tijd goed tot vorige week toen het erger werd en bleek dat er ook water naar binnen stroomde.
Zomer is voorbij, het regenseizoen is begonnen.
Geconstateerd dat er water aan de bestuurderskant naar binnen kwam.
Afvoergoten onder de ruitenwissers verstopt.
Vorige week dat verhaal opgelost.
Tot gisteren.
Gisteren reageerde hij helemaal niet meer op het gaspedaal, lampje ging weer branden.
Vandaag gekeken. Gaspedaal met elektronica leek niet nat te zijn geworden.
Stekker wat op het gaspedaal zit was aangetast. Leek kortsluiting gehad te hebben.
Andere stekker van de sloop gehaald en eraan gesoldeerd.
Probleem niet verholpen.
Loopt nu continu op noodprogramma.
Kan ik mijn auto zelf uitlezen?
Of iemand een idee wat mijn probleem kan zijn?
Groetjes Martijn
Tot gisteren.
Groetjes Martijn
