z1.8xe geen erg klep. toch gasklep reinigen of niet?
co heesbeen
hallo forum leden ik heb een vraag mijn vectra z1.8xe heeft geen egr klep ?? moet dan de toch de gasklep schoon gemaakt worden.?? of is dat dan niet nodig? ik vraag dit om dat de meeste blij zijn als er geen... erg klep op zit. ?? het is een vectra 2001 automaat .. word de gasklep minder vuil?? wat is dan de funktie van de erg klep.. als de gasklep wel moet worden gereinigd. wat kost dat zo ongeveer ? doe het niet zelf . dus bedoel ik opel garage . zelf kan ik dus gewoon helemaal niks .graag reactie
Gasklep vervuild vaker door onjuit werkende carterventilatie dan door de egr klap
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
gasklep reinigen moet je ongeveer bij de dealer vanuit gaan rond de 80 a 100 euro en aangezien je een vectra uit 2001 heb heb je recht op 20% korting op alles wat je aan de auto laat doen (je moet er wel zelf om vragen anders krijg je het soms niet )
de kosten van de gasklep reinigen is wel ongeveer want mij me zafira opc vroegen ze wel rond die bedrag en veel werk is het niet en misschien gaan ze em wel weer opnieuw inleren
waarom krijg ik 20 procent korting? omdat hij van 2001 is ?? en dan nog een vraag stel dat de gasklep vervangen moet worden is dat dan een dure reparatie ?? komt dat veel voor . is nu uit gelezen vandaag monteur heeft hem gereset .... als het terug komt dat het lampje met sleutel weer gaat branden moet ik naar de gasklep laten kijken computer geeft .... een foutgeheugen...... aantal fouten twee ...p1555 stand gasklepmotor .. en po170... brandstofkorrectie cill bank 1? vandaag uitgelezen en lampje is weer gaan branden. vandaar deze vragen ?? ps heb ook op het forum gelezen dat er veel verschil in gasklep zit?? zoals ik heb gelezen is mijn type volledig zender gestuurd dus wie kan mijn hier meer over informeren heb wel eens een nieuwe gasklep laten plaatsen anders gaat het mischien veel geld kosten . en is het mischien nog niet goed?? alle reactie is welkom alvast bedankt
Als je Opel ouder is dan 10 jaar krijg je 20% korting, alleen op de onderdelen als ik het goed heb....
En als er alleen maar originele GM onderdelen op zitten als ze er aan beginnen heb ik mij laten vertellen
@tvdr wrote:Als je Opel ouder is dan 10 jaar krijg je 20% korting, alleen op de onderdelen als ik het goed heb....
en maakloon
20% korting op reparaties en onderhoud.
Wij besteden graag tijd en aandacht aan elke Opel. Dus ook als uw Opel ouder is dan 10 jaar. Daarom hebben wij voor uw Opel ouder dan 10 jaar een exclusieve aanbieding: u ontvangt nu 20% korting op originele Opel onderdelen en arbeidsloon wanneer u uw Opel bij ons bij uw Opel dealer laat repareren of onderhouden.
bron. opel.nl
en wat mij is verteld is dat je gasklephuis nauwelijks kapot kan gaan dus ik zou daar geen zorgen over maken ik zou zegge zet hem bij de dealer of laat gasklephuis schoonmaken want als die vies is kan die ook een onjuiste klep positie hebben
ik denk ook dat hij niet stuk is merk niks aan de auto ? dat lampje is gewoon irritant en moet gewoon uit .. brand soms na 10 km soms van den helder naar alkmaar dan gaat hij helemaal niet aan? dat is toch raar ? ook als ik het contact uit doe dan is het lampje weer uit . en gaat het weer een aantal km goed ... is dit een bekend geval ??
De z18xe van mijn ouders heeft precies wat jij omschrijft met dat storingslampje. Ik meen mij te herinneren dat ik ooit ergens op dit forum heb zien staan dat wanneer je in zo'n geval een foutcode bij de lambdasensor krijgt, er een klein lek bij je uitlaatspruitstuk zit. Mijn ouders hebben er geen haast mee, die rijden al een tijd met een af en toe brandend motorstoringslampje.
Misschien kan iemand dit bevestigen en dan hoop ik dat je er wat aan hebt!
misschien een slechte kabelverbinding ? kan jij je gasklephuis zien ?? als je em zie kijk even of je die stekkertje zie en duw even goed erin misschien dat die losjes is geraakt het hoef niet zo te zijn maar misschien kan het wel?
trouwens al geprobeerd om je accu ff los te koppelen voor een minuut of 5 en dan weer op en dan kijken of die terug komt ?
het is wel raar dat die ff niet aan gaat en dan wel weer.
als ik een beetje verder denk wat het zou kunnen zijn zou ik denk dat toch misschien je gasklephuis vies is, ik zou die even open halen ff goed schoon maken want misschien sluit die soms wel goed en soms weer niet waardoor die storing komt en weer weg gaat ?
zit geen kabel aan. is dus met zender? als de gasklep vuil zou zijn . en niet goed zal sluiten? dan zou de motor toch niet mooi rustig lopen,... dus in principe als de gasklep iets open blijf staan zou de motor sneller stationeer draaien ?? dit is mijn verteld .. zelf heb ik er totaal geen verstand van.. maar de motor draait super rustig.. wat mij dus wel opval.? als ik ineens plankgas geef houd hij even iets in ? maar met de sport knop dus niet ? doet verder alles zoals het hoort . nu 132000 km . zou het dus wel mogelijk zijn?? dat de gasklep toch vuil is?? word met uitlezen bevestig. anders word het volgens mijn toch zoeken.
ja ok sorry ik bedoel eigenlijk gaskabel gaat elektronisch... inderdaad zit er een stekkertje maar dat ziet er goed uit.. heb een afspraak gemaakt voor volgende week vrijdag .. garage geef geen zekerheid dat het dan ook weg is ? maar de kans is groot.. heb erbij verteld over het gaatje van de ontluchting.. jullie horen het wel.. bedankt voor alle reacties .. monteur zij er wel bij dat po170 een lastige code kan zijn ? maar dat wist ik al.. van willem van het forum die weet er natuurllijk ook veel van gr co
hallo opel mannen . ik heb mijn auto terug van de garage. de gasklep was erg vuil en is schoongemaakt. en lampje is uit heb nu 70 km gereden. dus moet nu wel goed zijn . wat ik nog wil vertellen? eerst ging lampje met sleutel branden ? twee dagen terug ging dat lampje uit ? en ging het lampje met motorblok aan? en bleef constant branden . vind ik toch raar ? het is in ieder geval opgelost allemaal bedankt voor de reacties . de prijs 75 euro . niet bij opel garage.. maar garage geha in den helder vervelend irritant lampje ? je gaat je er aan storen.. haha gr co
