Ik heb een nieuwe lpg installatie besteld en wil deze in mijn Astra leggen. Ik wil de motor iets opvoeren, maar de originele lpg installatie is daar niet geschikt voor. Vandaar dus de nieuwe.
De nieuwe is vrij simpel aan te sluiten, op 3 kabeltjes na.
Kabel 1: Moet naar Lambda 1, maar welke van de 4 kabeltjes bij Lambda 1 moet ik dan hebben? Is uiteraard om de waarde te lezen.
Kabel 2: moet naar Lambda 2, maar welke van de 4 kabeltjes bij Lambda 2 moet ik dan hebben? Is uiteraard om de waarde te lezen.
Kabel 3: Is om een relais aan te sturen, zodat benzinepomp uitgaat als de auto op lpg loopt. Waar kan ik de kabel naar de benzinepomp vinden(relais moet ik zelf aansluiten door kabel naar benzinepomp door te knippen en relais ertussen).
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
