Het gaat om een Astra G station Z16XE uit 2001, met electronisch gaspedaal
Motor start prima, loopt netjes stationair en rijdt koud zonder problemen. Behalve als ik tijdens accelereren met een warme motor het gas dieper in trap, gaat de motor stotteren, ik hoor dan ook een knetterend, blikkerig geluid.
Als ik rustig het gaspedaal dieper intrap is er niets aan de hand. Ook als ik een gelijkmatig toerental aanhoud loopt de motor prima.
Ik krijg nooit een storingsmelding op mijn dashboard, ook als ik de ECU uitlees, geen (oude) foutmeldingen.
Wat is er al aan gedaan? ( alles nieuw ):
onderdruksensor inlaat vervangen
2 lambdasondes vervangen
bobine vervangen
bougies vervangen
krukassensor vervangen
EGR klep vervangen
Alle stekkers schoongemaakt en inlaattemperatuursensor doorgemeten.
Inlaatspruitstuk op lekkages getest.
Alles heeft niet geholpen.
MAAR:
De nokkenassensor is origineel. Als ik deze vernieuw met een imitatie, slaat de motor aan, loopt 2 sec. om vervolgens af te slaan. Ik heb inmiddels 3 nieuwe imitatie sensors geprobeerd, met alle 3 loopt de motor niet.
Wel hoor ik dan hetzelfde geknetter, als ik tijdens het starten het gaspedaal intrap.
Monteer ik de oude sensor, loopt de auto weer.
Wie kan mij verder helpen, ik weet het even niet meer.....
bobine vervangen
bougies vervangen
EGR klep vervangen
MAAR:
