z18xe stationair galloperen op lpg
na een hoop gezeik met de assie is ie nu bijna goed.
Alleen af en toe wil ie stationair niet normaal lopen op gas.
toerental varieert dan van 500 toeren en bijna afslaan tot 1400 toeren.
Als je m dan gewoon op en neer laat gaan slaat ie op een gegeven moment inderdaad ook af.
Accelereren en rijdend is er niks aan de hand,en op benzine doet ie het helemaal prima.
Vorige week bij kees verhulst in helvoirt geweest,die heeft het verdeelhuis schoongemaakt en de verdamperdrukken afgesteld.
Uitlzen gaf geen foutcodes op de lpg ecu,ook de ecu van de auto zelf gaf niks bijzonders.
Het is een Astra Z18XE uit 2002 met een Koltec/Necam lpg installatie met vg392 verdamper.
Iemand een idee??
heej, klinkt als dat ie ergens valse lucht trekt.
een vacumslangetje gescheurd of een ringetje wat niet meer afsluit?
groente johan
origineel gepost door CLOG
kijk de klepspeeling maar eens na
CS
hij heeft hydraulische stoters dus da gaat nie
probleem zit er overigens nog steeds in maar is me nu ff te koud om naar te kijken,mn meisje rijdt er gewoon mee,ik vindt het wel best zolang ze niet klaagt.
Als t aan mij ligt had t gas er al uit geweest,op benzine doet ie t namelijk perfect!
Maar ja,zij wil op gas blijven rijden (snap ik wel met 20.000 km per jaar)
