Sinds een paar dagen merk ik dat ik geen vermogen meer heb ik het lage toerental. Van 1500 tot ongeveer 2500 toeren kan ik het gaspedaal helemaal intrappen, maar de naald van de snelheidsmeter kruipt naar boven. Er lichten geen lampjes op van een motorstoring. Ook uitlezen met opcom levert geen foutcodes op..
Wat heb ik al gecontroleerd?
- EGR: Deze heb ik eraf gehad en schoongemaakt net als de opening van het inlaatspruitstuk waar de EGR tegenaan komt. De EGR heb ik helemaal uit elkaar gehad (solenoid eraf) Zodat ik alles goed schoon kon maken. Daarna de werking getest met Opcom en hij lijkt netjes open en dicht te gaan. (Helaas heeft dit niet geholpen)
- Stekker van de 3e injector vervangen. Dit schijnt een bekend probleem te zijn bij deze motor dus ik heb het zekere voor het onzekere genomen en heb de stekker vervangen. (Helaas heeft dit niet geholpen)
- Werking van de wervelkleppen gecontroleerd. Optisch lijkt dit goed. alle kleppen zitten aan het koppelstangetje vast. Zonder draaiende motor staan alle kleppen naar links. Start ik de motor dan draaien alle kleppen naar rechts. (Dit lijkt voor zo ver ik er kijk op heb goed te werken).
Ik weet even niet meer waar ik het verder nog moet zoeken. Heeft iemand dit probleem eerder gehad en is er iemand die een oplossing heeft?
Wat mij wel opvalt is dat als ik hem flink op z'n staart trap (richting 4000 toeren) Dat de motor een wat gorgelend geluid begint te maken.
