z20let inlaat op x20xer ??
damianmalossi
Hallo forumleden,
Past een z20let inlaat spruitstuk op x20xer motor? omdat ik van de z20let een komplete turbo kit kan kopen dan voor mijn x20xer.
Mvg damianmalossi,
Zou moeten passen.
Hou je rekening met het feit dat een x20xer blok een te hoge compressie heeft voor een z20let set up?
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
In principe zou moeten passen.
Maar voordat je er bent en dat alles goed draai.
Had je beter een z20let blok kunnen kopen.
Zoals ik al zei je compressie is niet correct, je moet je zuigers voor z20let examplaren uitwisselen om de juiste compressie te krijgen. Dus compleet onder blok open.
Een x20xer heeft andere nokkenassen dan een z20let, dus die zullen ook vervangen worden. Kop "open".
Je ori. ecu krijgt dit niet draaiend, dus zou je een z20let ecu en kabelboom moeten zoeken.
Enz....
@damianmalossi wrote:Hallo forumleden,
Mvg damianmalossi,
Let turbo kan prima op een x20xer wel mechanische drukregelaar op bouwen zodat je niet boven de 0,5 bar komt.
Tevens inlaat van de xer laten, heeft grotere inlaat poorten.
Ik ga nu geen off-topic discussie voeren waarom dit niet goed komt, ik zie de plaatjes en (vooral) de videos langskomen als het ooit zover komt.
EEHM ik spreek uit EIGEN ervaring, heb er zelf een gehad, met turbo van een z20let. Mechanische drukregelaar. enz. enz.
@KRSA2000 wrote:(Off-topic)
Dat weet ik nog, die had je na ong. een half jaar in de soep gedraaid
Nu hou ik mn mond.
Dat klopt, maar dat kwam doordat ik drijfstanklagers had vervangen, en één drijfstanklagerbout af is gebroken tijdens rijden na montage.
Had niet zo zeer met turbo ombouw temaken.
