Z20let misfires wat kan het zijn?
Hoi Allen,
Mijn Z20let heeft opeens misfires nadat ik de bougies omgewisseld had met nieuwe NGK BKR6EK
(koudere soort dus).
Echter nadat ik NGK BKR5EK (originele) had gekocht bleef de misfires.
Ik heb ondertussen het volgende gedaan:
Injectoren eruit gehad (bleek 1 brandplaatje van plastic kapot te zijn) dus deze alle 4 vervangen inclusief O rubbers.
Tweedehandse Bobine gekocht.
kabel doorgemeten van bobine (12volt gedeelte).
Injectoren gemeten alle 4 14.2 ohm.
Wellicht dom maar las iets over 100km rijden dus heb de ECU geremapd (originele map er weer op).
Stuk op de A31 in duitsland gesjeest maar nog steeds misfires.
Wederom tune map erop en heb in de 3 zelfs nog wielspin dus als je rijdt merk je niets!.
Echter als ik de auto laat stationeren dan heb ik zeker 3 grote dips per minute.
Als ik de toeren tot 3000 laat opkomen dan hoor je allemaal popcorn in de uitlaat maar wel kleine plofjes.
Ik ga zaterdag storingen uitlezen en compressietest doen.
Maar stel dit is allemaal oke! wat kan ik dan nog proberen?
Ik had hiervoor originele GM bougies door dealer. Maar kan het echt door NGK komen?
hoor graag jullie mening.
Gr,
Tim
ps LMM is 4 maand geleden ofzo vervangen.
