Zoals het topic al zegt Z22se mijn olie verbruik is erg hoog. Ik weet dat het bekend is dat deze blokken wel olie lusten.
Maar helaas. Mijn motorblok lust het iets te veel van het goede namelijk 1 liter olie op 1300KM.
uke
Ik hou namelijk alles zelf bij in een zelfgemaakte excel bestand. Vandaag onderweg met gezin naar
een speeldtuin. Gaat op de snelweg de BC (Boord computer) aan met check olie pijl. 2km verder afslag snelweg eraf.
Gaat de BC check olie pijl van zelf uit. Daarna auto op parkeer plaats geparkeerd en gezellig met gezin
naar de speeltuin gegaan. 5 uur later op de parkeerplaats aangekomen. Even auto op contact gezet om te kijken
of er een melding komt op de BC. Geeft niks aan. Toch even olie checken. En olie pijl staat +/- net boven min. (vind de pijl stok van
de Z22se geen prettige pijlstok. Eigenlijk waardeloos om goed te pijlen maar ok). Heb +/- 200ml 5w40 Kroon olie bijgevuld.
Daarna zonder melding naar huis gereden.
Thuis aangekomen meteen even de PC op gestart om te kijken wanneer ik voor het laatst olie heb moeten bijvullen en bij welke KM stand.
Tot mijn verbazing 1 maand geleden met 1300KM verschil. Dat betekend dus dat mijn Z22se 1 op 1300KM olie verbruikt. Dat vind ik echt belachelijk!
De Z22se motor loopt perfect en heeft veel power. :thumb Loopt perfect stationair (hoor je de motor bijna niet). Kan niks ontdekken waar de olie verbruik vandaan komt. Blok is droog aan de buiten kant. Het enige wat ik wel heb is olie in de luchtinlaat maar schijnt ook normaal te zijn (z22se.co.uk forum). Zou komen omdat de Z22se de carterventilatie in het spruitstuk heeft zitten tussen cylinder 2/3.
Heb 5000KM geleden zelf een grote onderhoudsbuurt uitgevoerd.
Vervangen bij grote onderhoudsbuurt;
- 4x bogies
- 5 liter 5W40 Kroon olie
- Olie filter
- Brandstof filter
- luchtfilter
- Interieur filter
Wat zou ik kunnen nakijken of uitvoeren om het olie verbruik te verminderen/oplossen?
-Voor de mensen die ook een Z22se blok hebben wat is jullie gemiddeld olie verbruik?
- Welke merk olie gebruiken jullie?
- Motor flushen wel of niet doen?
- Andere mogelijke oplossingen?
Inmiddels allemaal uitgevoerd
- Carterventilatie nagekeken (pcv klepje) zit tussen cilinder 2/3. (heb dus de hele luchtinlaat moeten verwijderen om het na te kijken en schoon te maken.
- Olie catch tankje gemonteerd. Maar komt geen olie resten in.
- Gasklephuis schoongemaakt. (na carterventilatie schoongemaakt te hebben blijft de gasklep schoon).
- Verschillende merken olie 5W-40 gebruikt. (Kroon , Valvoline, Techno olie (action).
- 4x bogies
- Olie filter
- Brandstof filter
- luchtfilter
- Interieur filter
