gwriemersma
Goedenavond allemaal
Onlangs heb ik een Astra G coupe met een Z22SE motor gekocht
de auto was bij de vorige eigenaar gekocht als donor auto
Wat was er al gedemonteerd
Bumper radiateur luchtfilterhuis luchtbuis bobinebrug koplampen uitlaat vanaf de middendemper en nog wat andere dingen
Maar ik had het idee opgepakt om het beestje op te knappen.
Begonnen met radiateur terug te plaatsen koelsysteem gevuld nieuwe bougies nieuwe olie nieuw filter uitlaat geplaatst en toen de motor gestart auto liep als een zonnetje
de volgende dag weer verder koplampen geplaatst bumper er weer op luchtfilterhuis geplaatst luchtbuis van filter naar gasklep huis geplaatst remmen vervangen klaar dacht ik auto naar buiten schoon maken en een afspraak maken voor APK
En daar ging het fout de auto start maar slaat dan onmiddellijk af
De brandstof pomp werkt er staat druk op de leiding maar de motor wil niet blijven draaien
En toch vermoed ik dat het om een brandstof toevoer probleem gaat
Wanneer ik direct remreiniger in het gasklephuis spuit loopt de motor namelijk wel
Dit betekent dat de auto wel vonkt
kan het zijn dat de injectoren geen stroom krijgen en hoe check ik dat zonder ze te verwijderen
Is het de ECU
ik heb wel een andere liggen maar die moet dan gekoppeld worden en dat kan ik dan weer niet iemand in het noorden die dat wel kan
Graag raad
Is het de ECU
Graag raad
