Zafira 1.8 geen vonk op cilinder 1 (opgelost)
Hallo, ik ben Dominique en klus al een tijdje zelf aan mijn zafira a met een 1.8 benzine motor.
Nu kom ik op een probleem, die ik in het forum nog niet heb kunnen vinden. De motor loopt op 3 cilinders, oorzaak: Bank 1 van de bobine geeft geen vonk. Bobine alsmede de bougies vervangen. De druk van de cilinders ligt boven de 14 bar. Het probleem kwam en ging een aantal keer en is nu permanent aanwezig.
Hoe kan ik achter de oorzaak van het niet vonken van bank 1 komen.
In hoeverre kan ik de bekabeling uitsluiten/doormeten of is het de ecu?
Mvg. Dominique
Als bobine en bougies zijn vervangen, dan laaste optie, kabelboom en 99.9% defect ecu.
Ik heb eentje, als je wilt proberen.
Goedenavond,probleem opgelost het was de ecu. Vanavond bij Liviu2004 geweest. Ecu door hem vervangen in zeer korte tijd. Vakkundig alles gecontroleerd door hem met een extra testrit en de zafira loopt perfect! Lambda sensor was ook slecht, dus die wordt nog vervangen op zijn advies :good:
Bedankt! :applause01:
