Rijd sinds eige tijd een Zafira 1999 1.8 op LPG. Sinds enkele dagen stottert hij bij het starten op benzine , houdt in bij optrekken op benzine en gek genoeg treedt dit probleem ook op als je een bocht naar links maakt (op normale snelheid). Op LPG rijdt hij probleemloos.
Denk dat het probleem in de benzinetoevoer zit. Een reiniger in de tank (vol) heeft niet geholpen. Brandstofpomp is ook onlangs (enkele maanden geleden) nog vervangen.
Wat kan dit nog zijn ? Toch benzinefilyter probleem ? ......
Alvast dank voor de tips.
