Zafira A lpg probleem ?
Ik heb sinds kort een probleem met mijn 1.8 Zafira A uit 2001. Motorstoringslampje gaat ineens branden en meestal maakt de motor een zeg maar tractor ronkend geluid. Geen tot weinig reactie van de motor op gas geven. Pas na een x-aantal seconden pakt ie de draad weer op. Soms valt ie spontaan terug van lpg naar benzine. Op benzine heb ik geen brandend storingslampje gehad. De lpg boer verwees naar een defecte lamba sonde wat weer door de Opel dealer werd ontkent.
Nu heb ik meer vertrouwen in de Opel dealer dan de lpg installateur eerlijk gezegd. Vandaag de ontstekingsmodule vervangen als test omdat het onduidelijk is waar het probleem vandaan komt. Uitlezen van motor management geeft alleen een generieke mis-fire. 500m van de dealer vandaar brandde ineens weer het motorstoringslampje :S toen ik van thuis naar werk vertrok (75km) geen brandend MS lampje meer gehad. Bougies zijn ook onlangs vervangen. Steeds als ik bij de dealer kom is er niets te vinden. Wordt er moedeloos van .... heeft een idee in elke richting gezocht moet worden ?
Landi LPG installatie ingebouwd op 21-09-2007 bij een KM stand van 104.000 KM.
KM stand nu is 240.000 KM.
