zafira op lpg
Ik kan een Zafira 1.8 op lpg kopen.
Er staat 78000 km op
Uit 2006
Ik heb wel eens gehoord dat een Opel op gas niet verstandig is omdat de motoren zgn. zachte kleppen hebben en dat hierdoor rond de 100000km problemen door ontstaan.
Wie kan mij er meer over vertellen?
Gr. Jo 2005
de XEP en XER motoren kun je beter niet op gas rijden de klepzittingen zijn erg "zacht" hierdoor slaan de kleppen gauw in.
Een koprevisie na 100.000km is niet ongebruikelijk.
origineel gepost door jsgsi
BEN HET HELEMAAL MET BOVENSTAANDE EENS. NIET DOEN!!
Heb zelf een zafira 1.8xer op LPG van 2007. Is een leaseauto en rij de auto van het begin.
Bij de eerste beurt 30.000 km kleppen stellen (normaal bij 120.000 kost ca euro 450,-) Daarna bij 60000 een komplete koprevisie, en nu elke beurt kleppenstellen. Nokkenasverstelling al enkele keren stuk gehad enz.enz..
zo even een vraag, hoe zit dat dan met de Y/Z16YNG (zafira-B Combo-C). Aardgas motoren.
deze zie ik te koop staan met 300.000km op de klok..
Zijn deze dan weer anders?? is ten slotte ook een twinport motor.
Ik heb gezien de kosten voor het rijden op aardgas wel enige vorm van intresse in een combo met een aardgas motor namelijk.
aardgas is hier dan ook goed te krijgen...
Wim de Zy/Z16YNG motoren zijn op basis van de "oude" Z16XE motoren dus niet die nieuwere XEP / XER motoren vandaar dat dat veel beter gaat.
@ckad die nokkenasverstelling gaat wel eens vaker stuk ook bij niet gas auto´s .
Er is trouwens wel een middeltje die het inslaan van de kleppen een stuk vertraagd een soort toevoeging een flesje naast de motor gemonteerd die regelmatig gedoseerd een toevoeging in het inlaatspruitstuk spuit wat dan mee de motor ingaat.
Schijnt het wel een stuk beter mee te gaan.
Dat systeem heet flashlube, volgens mij'.
Vanaf welk bouwjaar zijn die XEP/XER's geleverd?
En zijn dat zowel 1.6 als 1.8 die problemen geven?
Ja flashlube was het volgens mij.
Vanaf de Astra H en Zafira B zijn het allemaal de nieuwe Z16XEP motoren later ook Z16XER en Z18XER allemaal zelfde type motor (laatste 2 types hebben hydraulisch geregelde kleptiming).
De vectra C heeft vanaf modeljaar 2006 dit type motor (Z18XER).
Ik heb zelf in oktober een topic geplaatst met dezelfde vraag. (kijk even naar deze antwoorden) Inmiddels heb een Zafira op gas. Ik heb nu 10.000 km probleemloos gereden. Ben zeer tevreden over zowel de auto als het verbruik. (gemiddels 1:10/1:11). Toevallig vanavond nog voor 25 euro getank en 432km. gereden ;-))
Succes, Gerard
Even voor de zekerheid:
Een Z16XE kan dus prima op gas ?
Mijn schoonvader kan er voor een mooie eentje op de kop tikken met 108.000 km en wil daar een nieuwe G3-installatie op laten bouwen.
ff en late reactie Opel Zafiera b uit 2010 van uit de fabriek lpg die hebben zover ik het weet al harde kleppen dus die kunnen makkelijk 300000 km. halen van de anderde motoren gewoon op sites kijken hoeveel die motoren gelopen hebben.
[quote quote=18408933]ff en late reactie Opel Zafiera b uit 2010 van uit de fabriek lpg die hebben zover ik het weet al harde kleppen dus die kunnen makkelijk 300000 km. halen van de anderde motoren gewoon op sites kijken hoeveel die motoren gelopen hebben.[/quote]. Bij de meeste is dr kop dan al meerdere malen gereviseerd als het een z18xer is. Er bestaan daar eigenlijk gewoon geen koppen voor die geschikt zijn voor lpg.
