Zafira OPC wil niet starten
Gisteren probleem met de Zafira.
's morgens de kids naar school gebracht, kom terug bij de auto en deze wil niet starten. Een paar keer geprobeerd, maar kreeg hem niet aan de gang. Er branden ook lampjes op het dashboard die anders niet branden (zie foto)
De startmotor doet het wel, hij slaat alleen niet aan.
Toch maar de garage gebeld, monteur snel ter plaatste. Deze probeert hem te starten en? Hij doet het, het bekende, ik kom bij de dokter en heb geen pijn meer.
De monteur heeft hem uitgelezen en er zat toch een storing in. Krukas sensor. De Zafira staat nu bij de garage en er wordt een nieuwe krukas sensor geplaatst. Hopen dat het probleem nu uit de wereld is.
Grt Stef
Bekend probleem heb ik ook al gehad...
Allen de mijne sloeg onder het rijden af en als je dan ff wachtte dan deed ie het weer....
Dus een nieuwe sensor erin gezet en nooit meer problemen gehad:jerry:jerry
die lampjes op je dash gaan normaal aan als je hem op contact zet en na het starten gaan ze uit (als alles o.k. is)
origineel gepost door DEEF
Klopt maar bij mij gingen niet alle lampjes uit (service lampje en het acculampje bleven branden)
Kosten inmiddels ook bekend € 206,00 (toch zonde als je het niet terug ziet)
Ik heb dit gehad met een Vectra GTS, opvallend was dat de benzinemeter bij het contact inschakelen niet omhoog kwam, terwijl hij afgetankt was. Naar de garage gesleept, volgens monteur was het de krukassensor, deze vervangen....helaas...dit nog steeds niets.
Opdracht gegeven om max. 2 uur verder te gaan zoeken, helaas niets gevonden...wel 190euro lichter. En wat denk je...toch nog eens proberen te starten....deed ie het weer! Probleem niet gevonden, Vectra maar verkocht.(kwam mooi uit, moest toch groter gaan rijden)
Hoop voor je dat het die sensor is.
Hij starte bij mij ook, monteur vertelde mij dat het probleem ook zo weer kon komen. Uit voorzorg heb ik de krukas sensor laten vervangen, we zijn nu 2 weken verder en het probleem is nog niet weer voorgekomen.
Zoals het er nu naar uitziet is het probleem opgelost.:thumbup
origineel gepost door Dave Joosten
Als je dit hebt dan kun je dus zelf nu zo'n beetje invullen dat het de sensor is.
Thnx voor de tip, zal het onthouden voor de toekomst.
We hebben het nu zaterdag weer gehad, dat ie gewoon uitviel terwijl we voor het stoplicht stonden en hij ging niet meer aan.
Na een kwartiertje deed hij het opeens weer. Ga morgen maar naar de opel toe. Denken jullie ook dat dit het 'bekende' krukas sensor probleem is?
origineel gepost door jeroen_astra g
Dit is zeker weten een krukaspositiesensor... Ik heb het met mijn zafira ook gehad.
En zelf vervangen is tedoen, mits je een brug kan gebruiken..
De airco pomp moet er ff vanaf want hier zit e achter gemonteerd.
Hey allemaal,
bij mij wilde ie vrijdagavond ook eerst niet starten en 5 minuten later wel.
Gisteren hetzelfde verhaal en vanmorgen deed ie helemaal niets meer, althans de startmotor deed t wel, maar starten ho maar.
ANWB Marcel snel ter plaatse en inderdaad na diagnose en uitmeten de krukaspositiesensor die geen spanning meer teruggaf.
ANWB heb me Zaf nu naar de dichtstbijzijnde goedgezinde garage gesleept en voor de deur geparkeerd. Nu maar hopen dat ze schappelijk zijn met het uurtarief. :hmmz
hoor je wel vaker van die krukas positie senso,dattie stuk gaat :fy1
moet er onderhand eentje in de auto hebben liggen voor het geval dat :hmmz
Tip voor degene die hem stuk hebben of denken, volgensmij kun je de kruk en nokkensassensoren losmaken
en dan vervolgens gewoon starten door wat langer aanhouden dan loopt hij wel in noodloop
Bij zo'n gevallen even laten uitleze om te kijken of het ook inderdaad kapot is. Garage verdienen graag geld.
Gisteren bij mijn zaf ook het geval ...werd terplekken uitgelezen en ja ook de krukas sensor .
vandaag afspraak gemaakt bij de dealer en a.s. woensdag ernaar toe met gelijk een grote beurt ben benieuwd!
@Haasje17 wrote:Tip voor degene die hem stuk hebben of denken, volgensmij kun je de kruk en nokkensassensoren losmaken
Ik hoop dat je gelijk hebt, ik zal het onhouden.
in het verleden heb ik wel veel gelezen dat bij kadett en astra GSI's, en ook zelf mee gemaakt bij astra GSI, dat de het benzine relais niet goed meer functioneerden, bij astra was er ooit een update dat de blauwe relais moesten worden vervangen voor een vernieuwd type..
dat relais zat bij de kadett bij de linker voorpoot onder de m.kap, bij astra in rechter kickpanel onder dasb.kastje achter ecu overgens!
