Zafira - X16XEL - zeer onregelmatig stationair
Ik heb een zafira uit 2000. In 2009 motorrevisie gehad, heeft de eerste 6 maanden als nieuw gelopen. Vanaf dat moment ellende met stationair draaien.
Onlangs alle slangen vervangen en het luchtfilter met een slangenklem vastgezet.
Stationair wisselt het toerental tussen de 500 en 1200 toeren. Soms blijft het toerental hangen rond de 1000, echter de laatste tijd slaat hij af (toerental zakt naar 400)
Het tonnetje met de pijl in de foto onder, heeft een klein slangetje. Als we dat loshalen loopt de auto prachtig stationair op 2000 toeren. Weet iemand wat dat tonnetje/slangetje doet?
http://www.topmaf.org/files/zafira-X16XEL.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn? Toch de nokkenassensor? (waar zit die?) of de 'nullastregelaar' (is dat geen onderdeel van het gasklephuis, want dat is vorig jaar vervangen..
Vast bedankt!
Groeten
paul
Gasklep loopt waarschijnlijk stroef omdat ook bij motorrevisie niet word gekeken naar werking Carterventilatie, terwijl dit zelfs de oorzaak kan zijn waarom de motor gereviseerd moest worden.
Reinigen gasklep, opboren Carterventilatie gaatje, Reinigen EGR moet dit probleem zeker bij een gereviseerde motor oplossen.
