Zafira Z18XE P0170 + inhouden
rofl
Beste Opel Forummers, na een tijdje probleemvrij rijden is er weer een probleem bij gekomen.
Met koude motor houdt mijn Zafira extreem veel in, de auto komt nauwelijks vooruit, let wel op hij bokt niet, hij gaat gewoon bijna niet vooruit, alsof ie bijna geen benzine krijgt. Wat vreemd is: de eerste 80% van het gaspedaal indrukken kruipt ie vooruit, maar wanneer je het pedaal helemaal indrukt gaat ie wel normaal vooruit. Met warme motor is dit probleem veel en veel minder (de auto is rijdbaar) maar je merkt wel, vooral als je veel gas geeft dat de motor inhoudt. Dit probleem heb je dus eigenlijk pas de eerste paar 100 meter en daarna wordt het veel minder.
Het motorstoringslampje is maar 2x tot nu toe aan gegaan, lampje gaat aan bij een lange rit op de snelweg. Ik heb hem 2x uitgelezen / gereset en beide keren was het P0170 en mengsel te arm met nog wat tekst erbij. Niets anders.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Stekker van de luchtmassameter af halen en gaan rijden, 99% zeker dat ie dan een heel stuk beter rijdt, zo ja luchtmassameter meter vervangen.
Ok geprobeerd:
Eerste keer hield de motor de eerste 50 meter enorm in (dus alsof er niks veranderd was), daarna reed ie veel beter. Beetje rondgereden maar het lijkt erop dat ie totaal niet meer inhoud.
De tweede keer vandaag zelfde geprobeerd, de eerste 50 meters reed ie juist perfect, maar daarna leek het alsof ie heel licht ging inhouden. Misschien is er ook een ander probleem (zoals carterventilatie verstopt oid??). Voor de goede orde: hij rijd beter zonder LMM dan met... Voor de zekerheid ga ik vanavond even de Lmm er weer op koppelen, even foutcodes verwijderen en dan kijken wat ie doet.
Kan ik nu concluderen dat de LMM stuk is? En moet er een originele op? Want ik heb gehoord dat deze type motor geen aftermarket LMM lust?
Ik heb de LMM weer aangekoppeld, storing verwijderd (die opkwam na verwijdering LMM). Geen andere storingen in het geheugen aanwezig trouwens.
MAF (g/s) deze waarde schommelt tussen de 1.64 en 1.90, alle electrische apparatuur is uitgeschakeld (verlichting, verwarming, int. ventilator etc.).
Hij reed overigens prima zonder inhouden. Heb hem ook even tot 6000 tpm doorgetrokken maar voelde niets vreemds... Nu weer met koude motor even kijken wat ie gaat doen.
1.64 g/s = 5.904 kg/h
1.90 g/s = 6.84 kg/h
Niet Goed
normaal je moet zien tussen 8 - 11 kg/h
Storing: LEAN EXHAUST.
Clearing the Fault Memory fixes Nothing
Heb dit zelfde probleem ook met mijn corsa c Gsi
Als ik hem start dan gaat ie eerst richting de 2000 toeren en dan zakt ie langzaam terug naar normaal toerental en met overschakelen doet ie dat ook en dat is zeer hinderlijk!
De mijne geeft ook P0170 houd in tot 80% gasgeven en plankgas doet ie het goed!
Af en toe loopt ie met koudstart op 3 poten maar dat is na 20 sec weer over!
Hier dus ook lmm kapot ????? Reed zonder lmm wel beter!
