Ik zit met mijn opel corsa B uit ’95 weer met een probleem. Maandag blijkt de zekering links bovenaan (nr.1) gesprongen. Ik heb er een nieuwe zekering ingestopt en deze sprong meteen.
Dit is de zekeringwaar de toeter, radio en alarmlichten op zitten aangesloten.
Als ik de radio helemaal loskoppel (ISO stekker ertussenuit) en de knop van de alarmlichten loshaal springt de zekering nog steeds.
Wanneer ik een zekering met contact uit erin doe(20A) springt deze soms wel/soms niet. Als die niet springt kan ik de radio, alarmlichten en toeter gewoon gebruiken :wtf
Als er een zekering inzit die niet is gesprongen en ik start de auto springt deze vrijwel altijd meteen, met of zonder de verbruikers aan.
Als ik een zekering (20A) erin doe als de motor loopt springt deze meestal wel/soms niet, geef ik 1 maal gas springt deze direct.
Waar kan ik dit zoeken? Er zit een alarm in de auto. Dit ziet er netjes uit maar ik weet niet of het origineel is. Dit alarm activeert de toeter en de alarmlichten (ooit meegemaakt om 6.00 ’s ochtends waarna ik mijn goede sleutel niet kon vinden
vonden ze niet leuk haha)
Echter weet ik niet hoe ik deze nu kan testen, sinds enkele maanden is de sensor in de motorkap weggehaald en zit er een andere achterklep op. Wel knippert het rode lampje in het alarmlichtknopje braaf als de auto op slot staat.
Waar kan ik dit probleem gaan zoeken? Ik ben helemaal geen elektronica held en heb dus geen flauw idee waar te beginnen. Wel apart is dat op de bovenste pin de brandpitten in het metaal staan.
Verder blijven alle zekeringen goed en werkt alles naar behoren, het is alleen die zekering 1..
