Zelfdimmende binnenspiegel / luchtkwaliteitssensor
Goedemorgen,
Ik heb een zelfdenkende binnenspeel met zo'n lampje alleen dat lampje/ of de hele spiegel doet niets.
Hoe kan je de spiegel testen op juiste werking?
Is het mogelijk dat alleen het lampje zelf stuk is en zo ja hoe vervang je die?
Oh ja mijn luchtkwaliteits sensor is defect, heeft iemand die misschien nog liggen?
Groetjes Edwin
Aan de voorzijde van de spiegel zit een sensor, die moet je even afdekken.
Aan de achterzijde (waar ook het spiegelglas zit) zit ook een sensor, daar moet je dan even met een zaklamp oid opschijnen. Het glas zou dan van helder naar blauw moeten veranderen .
Het lampje zou dan aan moeten gaan zodra de auto op contact gaat of icm de verlichting. Kan ook zijn dat het lampje kapot is maar die zijn zover ik weet niet los te vervangen.
Ga niet proberen de spiegel los te halen, daar zit vloeistof in / achter.
