ik heb een zafira opc a uit het bj 2003 met een zlet motor erin
maar elke ochtend met een koude start draait de auto hele rare toeren uit het schommelt op en neer.
en zodra de auto een beetje lager in zn toeren gaat na zn koude start wil de motor uitvallen op de boordcomputer zie ik dat de verbruik best hoog is rond de 1.6 l/u zoiets (voorheen altijd op 0.9 l/u) en dan lijk alsof de auto verzuipt dat begin die te trille en om hoger in zn toeren te komen
maar soms valt die ook gewoon plotseling uit bij een een stoplicht.
als de auto trilt en uitvalt zie ik een lampje brande met een vierkant bakje met sterretje erin en als de motor uitvalt komt er een accu lampje erbij en nog paar andere .
vervolgens gaat steeksleuten lampje aan en heb ik het laten uitlezen en daar kom uit vuldruk sensor maar zodra ik auto weer start op warme motor verdwijnt het steeksleutel automatisch de dealer kan niks vinden
iemand idee ? tips?
wat vervangen is
-krukas sensor
-temp sensor
-maf sensor 2x vervangen
-lamdasonde
-bougies
-geheel turbo (zlet)
-gasklep gereinigd
-ecu is vernieuwd (hersteld)
extra vervangen
-dynamo
-accu
alles is door dealer uitgevoerd maar nog steeds blijft het probleem voor doen
iemand idee ? tips?
wat vervangen is
-krukas sensor
-temp sensor
-lamdasonde
-bougies
-gasklep gereinigd
extra vervangen
-dynamo
-accu
