zoemend geluid
testdrive
heey iedereen
ik heb sinds kort dat me boksen van me comp en de basboks van me suround voor me tv een licht zoemend geluid geven terwijl ze gewoon uitstaan.
pas als je de stekker er uit heb is het weg.
ik dacht zelf dat het misschien kwam door het draadloos netwerk dat het daar misschien opstoorde(namelijk net nieuw), maar als je de stekker van de router eruit trekt maakt het niks uit.
iemand enig idee?
Ik had een zoem/brom van pc naar tv.
Heb de pc niet op een geaard stopcontact en met een draad naar de verwarming gedaan voor aarde.
Doe ik de inkomende tvsignaal ook met een draadje naar de verwarming dan is de zoem/brom weg.
Aardlus heet dat ofzo.
Doe ik beide niet aan de verwarming dan is de zoem/brom ook weg.
Trek de tv signaal kabel er eens uit dan weet je al genoeg, zo niet is het een ander probleem.
tv kabel eruit maar nog steedts het zelfde.
draad van me boksen gaat meteen naar stopcontact niet langs andere draaden of in een contact doos . heb ook geprobeert de stekker van de boksen uit de comp te trekken maar dan zoemt ie nog steedts.
lijkt wel alsof hij iets uit de lucht pakt van ee signal ofzo?????
nee staat onder in het kaste waar de tv opstaat.
zoemend geluid is ook ineens gekomen zonder dat ik wat veranderd heb
Probeer ook andere ingangen die niet gebruikt worden te dempen. MIC, LINE, AUX, CD zijn vaak bronnen waar niets op aangesloten is.
