Zoemende Stuurbekrachtigingspomp astra G 1999
@Martijn17 wrote:Ik heb een Zoemende Stuurbekrachtigingspomp astra G 1999
hij maakt een zoemend geluid hoort dat zo???
ja, doet mijne ook. je kunt ff checken of je stuurbekrachtigings olie nog op pijl is.
dat is meestal als je stil staat of aan het parkeren ben ,met het stuur maximale gedraaid ,anders zou je het niet moeten horen.
Is normaal want de stuurbekrachtiging is elektrisch. Is niet alleen bij
Max stuurslag, maar het is ook te horen als je al een klein beetje met het stuur draait als je stil staat.
Ik heb dat ook gehad met mijn Astra G uit 2002. Uiteindelijk overleed de stuurbekrachtigingspomp en werd vervangen. Je hoort wel wat als je stuurt maar het geluid, gezoem dat uit je dashboard vandaan lijkt te komen, werd alleen maar erger.
ik heb het ook (zafira a 2000).. Een zoemend geluidje. Radio aan, of de aanjager, en je hoort het niet meer.. Bij mij is de olie ook op pijl..
OK, net nog even gereden, je hoort hem inderdaad altijd bij sturen. Bij maximale uitslag lijkt hij meer geluid te maken
doet die van mij ook al jaren
hebben al die TRW stuurhuizen, is normaal (bj 1998-1999) latere versie heeft een TRW2 deze hebben het niet.
enige optie is pomp vervangen, is erg duur
Heb dit ook gewoon hoor... Astra G 2004. Mijn vader heeft dit ook (Zafira A 2003).
Heel normaal dus. Zodra de stuurzakken niet lekken, je stuurbekrachtigings reservoir op peil is en je stuurbekrachtiging werkt, is er niets aan de hand.
