Zwaar schakelende bak.
Ik heb een omgebouwde 2.0 16V B Corsa met F20 versnellingsbak met M Tech short shifter. De laatste tijd schakelt de bak heel erg zwaar. Ligt dit aan het schakelmechanisme of is de koppeling kapot. Hij schakelt nog zonder te kraken, maar heel erg zwaar.
als je wil weten of het aan je koppeling ligt moet je hem proberen te schakelen als de motor uit is.
gaat het dan niet meer zwaar is het je koppeling , maar het het nog steedts zwaar is het toch iets anders.
Het schakelsysteem maakt het schakelen zwaar.
Wat je kan proberen is de bussen goed in het vet zetten waar die scharniert...
[rquote=1857451&tid=141766&author=corsaracer]denk door de koude dikke olie die in de bak zit....
een keer wisselen kan nooit kwaad[/rquote]
Het komt niet door de kou, want het is wel kouder geweest en toen schakelde hij nog goed.
Hij schakelt ook zwaar als de motor uit staat.
Haal de stang eens een keer los op de bak en Probeer of die daar ook stroef gaat.
Die van mij kan ook wel soepeler, maar bij mij komt het 100% door de schakelstang waar ik wel 10 keer aan heb moeten slijpen en lassen om hem passend te maken. Zoek ik nog een nieuwe voor....
[rquote=1859998&tid=141766&author=kadett4x4]misschien eens leren slijpen en lassen:P:P:P
bij mij zit er een stukje extra tussen, en heb er geen problemen mee.
groeten.[/rquote]
Het waren de perikelen van een bodem voor een Kadett E met lage tunnel (voor zonder kat)....en schakelmechanisme voor hoge tunnel....
Ik had hem super strak, heel netjes gelast al zeg ik het zelf...
Maar de lengte was eerst nét niet goed, toen de positie van de pook, toen weer de lengte aan moeten passen en dus verlengen.... nou ja, na al deze aanpassingen werkt het goed, maar ik ben zo'n pietlut die het dan gewoon perfect wil hebben ook....
groeten.[/rquote]
