Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
origineel gepost door mattemaker
y1pWdCBK12V5dtM5CGCIXbVK0UqbBoOSl4Y4gnImWrriX6In7XUekXBHC7DMUNYPOEmWodUxa6iSRU
Sow... Zeiltje over de achterkant heen en je hebt een station :jerry
:thumbup
alleen brandstofpomp heeft geen stroom..
ff zoeken wat dat is en klaar.. iemand idee toevallig..
Bij mijn calibra deed hij het af en toe en was het een verotte kabelboom.
Bij mijn corsa deed hij het helemaal niet.
Ik had 12volt met een schakelaar op de pomp gezet en dan start en rijd hij(niet
geweldig).
Kreeg gewoon geen signaal van de comp.
Computer vervangen en het werkte.
Brandstof relais etc heb je waarschijnlijk al geprobeert.
Beste forummers,
Ook ik ben nu serieus aan het nadenken om een C20XE 2.0 16V, misschien zelfs een C20LET 2.0 16V turbo in mijn Corsa te bouwen.
Ik zit alleen wel met een paar vragen;
-Is het legaal? Mits aangifte RDW(?)? Wat zou de aangifte kosten?
-Moet het verder nog ergens aangegeven worden? Evt kosten?
-Ben ik na transplantatie sowieso niet meer verzekerd? Of wel?
Mocht het allemaal officïeel niet mogen, dan zet ik de plannen niet gelijk uit m'n hoofd. Ik vraag me alleen af hoe het allemaal zit.
P'z :thumbup
speur eens rond op dit forum,
dit onderwerp is zo vaak behandeld,
om ff kort antwoord te geven,
nee het is zo illegaal als de neten mits je omkeurd bij de rdw, omkeuringskostten zijn ongeveer 1000 euro, als je er in 1 keer doorheen komt.
Je moet aan regels voldoen waarvoor je eerst wel research zult moeten doen.
als je verzekering ermee akkoord gaat dat jij een 2.0 hebt ingebouwd zonder omkeuren dan ben je verzekerd, anders officieel niet.
Let wel dat ze dan je polis aanpassen.
DIt is allemaal volgens de regels...
succes
heb even een vraagje, mijn koelslangen zijn nu ver op dus wil eigenlijk een nieuwe set gaan bestellen alleen ik wil rode slangen hebben, de motor komt uit een kadett en zit in de corsa b zou ik dan gewoon slangen kunnen bestellen voor de kadett en moet ik die van de corsa nemen?
Ik denk dat je geen standaard slangen pakket kunt toepassen, maar als je het wil proberen, dan maak je het meest kans met de Corsa slangen set.
roose motorsport levert een complete slangenset voor corsa A en corsa B c20xe/let.
heeft chris ashtley motorsport toen eens geregeld.
is wel aardig aan de prijs
origineel gepost door corsaboy
succes
Bedankt voor je reactie. Het is dus mogelijk dat je verzekering akkoord gaat zonder dat je auto omgekeurd hoeft te worden?
Iemand ervaring ermee?
ze zeggen soms wel dat ze akkoord gaan, maar voor de wet ben je nog steeds illegaal bezig.
Dus als het er op aan komt kunnen ze er nog steeds onderuit..
origineel gepost door mayhem
die heb ik idd gezien, 140 pond ze de kleine slangen 80 pond voor de dikke koeslangen en 80 pond voor de ontluchtingsslangen volgens mij.
maar is er nergens in nederland iemand die het spul van roose leverd, heb al voor ford voorbij zien komen die in nederland te koop waren. maar ga nog een beetje verder kijken. slangen zijn aardig aan de prijs maar het is zeker dik:wub
je kan vast zelf iets zetten met een grote verzameling slangen natuurlijk..ff biesheuvel leegkopen:P
t voordeel is natuurlijk dat je gelijk alle slangen op maat hebt, maar goed, is het dat geld waard?
mathijsen vraagt ook 170 euro ofzo voor een slangenset die op maat is voor de corsa b en bij mij zijn alle slangen in niet zo een al te beste staat dus vervang ze liever allemaal dat scheelt later weer een hoop gezeik als er dan weer een slang kapot zou gaan.
maar ik ga er nog even over denken, weet ook niet wat de verzendkosten zijn vanuit uk ik ga toch pas het daar verder onder handen nemen als het een beetje beter weer is want wil ook de motorruimte spuiten.
Weet iemand welke koel slangen ik kan gebruiken, van de plastik buis achter op het blok, naar de kachel radiator, en naar het koel reservoir.
Voor een corsa a met c20xe.
Heb het nu met koppelstukken, maar heb liever slangen uit een stuk.
Ik weet dat roose motorsport ze heeft, maar er zullen vast wel gm slangen passen, of van een ander merk.
Ik heb een Tip voor mensen die op zoek zijn naar dieselhomokineten:
Kijk eens onder een daewoo nexia!:o ik was vanmiddag op de sloop, daar stonden 3 daewoo nexia's 1.5 (1x 8v 2x 16v) met alledrie een F16 achtige bak, bij eentje stond het er zelfs op. Bij eentje lag de rechter aandrijfas los erin met aan de bakzijde een bigblock homokineet met daarin een 22 tandige aandrijfas :thumbup hetzelfde dus als ook wel de dieselhomokineten worden genoemd :D ik heb de andere homokineet ook even bekeken, die is hetzelfde.
Voor sommigen is dit misschien al lang bekend, ik denk ik meld het even. De homokineten zijn dus in een corsa A/B(/Tigra) te gebruiken met sowieso een F16, F18, F20 bak en GSI aandrijfassen.
Ja ik wist dit ook wel via het forum, alleen daar stond het meer als 'van horen zeggen', dus ik dacht laat ik dan maar ff posten dat het ook echt zo is :D
