Z20LET een feit, update 01-02 70mm RVS voorpijp + demper
Afgelopen dagen niet veel uit kunnen voeren... wel nieuwe voorremmen gemonteerd... wielkuip en wiel er weer op.. maar das meer voor t zicht.
Ook de uitlaat erop gezet van voor naar achter en de nieuwe turbo gemonteerd.
Koppelingsnippel op de versnellingsbak blijkt zo lek als een mandje... morgen maar weer achter spullen aan.
Iemand die weet waar de aftapplug op een F23 versnellingsbak zit trouwens? De vulplug is die grote torx bovenop de bak neem ik aan?
aftapplug zit aan de zijkant van de bak (wielkant) zit zeg maar net naast het subframe.
het is een Imbus plug (vrij grote maat)
Hmm heb m nog niet kunnen localiseren... zag wel aan de "achterkant" een vrij grote plug zitten. Met achterkant bedoel ik. Je staat voor de auto, je kijkt tegen de bak aan, dan dan zattie dus aan de kant die je niet kan zien, de kant waar je uitlaat naar toe gaat.
Bedankt voor de foto, morgen es kijke..
Controle opening? Voor wat? Voor peil te checken ofzo? Lees ook iets over meer vullen dan noodzakelijk?
"Beim Pfeil befindet sich seitlich die Ablassschraube und beim Ring ist die Kontrollöffnung. (Sollte gelb angemalt werden nach Überfüllung) "
er was dus blijkbaar een probleem met die bakken, dat ze een soort van ratelend geluid maken en die behoor je dan een halve liter meer olie te geven en dan dus de controle plug geel te maken.
controle plug is dus waar je kunt peilen of er genoeg in zit.
gewoon vullen totdat het er bij een bepaald gat aan de zijkant eruit komt heb ik ook al een keer gehoord...
Dat van die koelslang is een kwaal. Goed dat je het gevonden hebt.
Tip:
Koop je een z20let let dan ook vooral goed op want je rijdt je blok kapot als je doorrijd!!!! En het klinkt simpel maar zie de zooi maar eens te vervangen......
Ok, de motor draait...netjes... maar daar is alles mee gezegd..
De rest doet het niet.. geen tellerverlichting, geen BC, geen controlelampjes, helemaal niks.
Elektronisch gaspedaal doet het dan weer wel, alsook achterlichten alarmlichten en elektrische ramen etc.
Comfortsluitong werkt ook niet meer.
Als ik het pinnetje indruk om de dagteller weer op 0 te zetten springt de km stand wel aan. Als ik een van de twee knopjes op de BC aanraak voor de tijd springt BC wel aan. Reageert echter totaal niet de stuurhendel en de gegevens blijven gewoon mom. verbr. 0,0.
Iemand ideeen? Of ligt dit aan het feit dat er een niet z20let chassisboom is ingegaan?
Ik bedenk me net wat... hoe kan dat ding mom verbr. weergeven als er een engelse computer is ingegaan?? In principe moet ik nu toch Engelse gegevens zien? Heb m nog niet om laten programmeren ofzo!
VXR :wub
Relais en zekeringzooi
Even provisorisch aansluiten allemaal...
Grote Vectra C luchtinlaat erop gemonteerd
Klaar voor de start.... morgen weer verder...
Na een paar dagen vol elektrische problemen begint er nu eindelijk schot in te komen... afgelopen nacht tot 04:00 doorgegaan en vanochtend weer verder opgepakt. Vanmiddag weer ingebouwd en op het metertje van de tankinhoud na doet alles het!! Blijkbaar zit er dus nog ergens een draad niet oké. Waarschijnlijk vanaf de achteraanvoer naar voren toe (40polige groene stekker aan de bestuurderskant). Morgen maar weer verder puzzelen..
origineel gepost door Baas J.
VXR :wub
jezus, hoe geraakt ge daar aan uit :jerry:jerry
