Opel Corsa A1 C20NE Turbo Megasquirt VERKOCHT
okok duidelijk :P altijd leuk motortje slopen. Ben zeer benieuwd hoe het zal gaan lopen :P
Aankomende vrijdag kom ik ook langs in Drachten vind het altijd geweldig vooral ook omdat er ook motoren sprinten.
Originally posted by sebastiaankadettcabriogsi
dit alles omdat freek graag een c20ne wilt opblazen :jerry
en de 16v turbo geen haast project is, en Freek wilt toch met iets rijden van de zomer op de sprint/ drag meetings.
let wel, als dat ding dan ploft op de strip kun je verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele schade aan de strip..
Wil geen olie op de baan doordat iemand graag een blok wil slopen..
Hij is bijna af :angel
Morgen ga ik:
- KVS laatste T stuk aansluiten
- startmotor, dynamo, olie sensor draden aansluiten
- olie filter monteren en olie erin doen
- remmen werkend maken
- uitlaat fabriceren
- bobine aansluiten
- Min-pool aansluiten op het onderblok
De auto staat nu met aandrijf assen erin op 17 inch wielen.
Radiateur en slangen zijn aangesloten
De draadboom en dergelijke is aangesloten
Koppeling en versnellingen zijn gesteld
V startmotor, dynamo, olie sensor draden aansluiten
V olie filter monteren en olie erin doen
V bobine aansluiten
V Min-pool aansluiten op het onderblok
Voor die TD04 kun je ook een normaal spruitstuk nemen bv van een C20NE of een C18NZ en een adapterplaat ertussen.
De motor staat niet op kenteken.
In de andere klasse waar ik dan eventueel wel in zal mogen rijden, daar ben ik niet snel genoeg voor.
De auto moet dan onder de 14 seconden kunnen rijden, dat gaat deze C20NE zonder turbo niet redden.
Freeeeekie! Ouwe sleutelaar! Hopelijk zie ik je vrijdag op de strip man en anders doen we zo wel even een babbeltje!
jammer dat de moter niet goed loopt,
maar wat me wel op valt die velgen staan hem goed,
nu nog ff de originele deuren er in, en a1 bumpers er onder, en je hebt een hele nette ogende a corsa,
maar goed, eerst maar eens de motor goed lopend krijgen.
Uitlaat kleppen lekken op 3 cilinders.
Ik kreeg de tip om de motor te laten lopen zodat de hydrau stoters zich kunnen vullen.
Proberen dan maar ?
Als hij dat haalt :P
Ik heb net de waterpomp verwisseld, die erin zat had een lekke kering.
Gelijk ff het originele distributie tandwiel erop gezet.
Compressie is dus niet aanwezig op 2 cilinders, hij heeft al op 2 cilinders gelopen.
De vonk is er wel op alle bougie's, volgorde is ook goed.
origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
ik heb een TD04 liggen, (subaru impreza turbo)
deze ben ik aan het aanpassen zodat hij andersom gemonteerd kan worden,
freek heeft flensen getekend, als deze flensen op tijd binnen komen, (we zoeken nog een niet al te dure cnc man) dan komt deze turbo er op. :) maar dit wordt hem zeker niet voor aanstaande vrijdag, wanneer er weer street legal night is op Drachten
ook moet ik nog achter een olie leiding aan, deze heb ik ook nog niet!
ook nog geen downpipe en geen buizen systeem, dus is ff afwachten wat het wordt..
als het niet op tijd bij elkaar gesprokkeld is, komt het gewoon op een later tijdstip meteen op mijn kadett.
ff dat ik t begryp... freek heeft nergens geld voor ivm studie, maar wil wel een dik turbo blok bouwen.. dat loopt al niet echt op 1 lijn in mijn idee, en omdat dat te lang duurt, gaan we t beetje geld wat er dan is, nutteloos weggooien door te kijken hoe we een NE aan bonken kunnen krijgen?
