Dashboard verlichting Zafira A
jeroeno
Afgelopen weekend heb ik m'n eerste kilometers gemaakt met m'n Zafira in het donker. En wat viel mij op? Het is erg donker onderin de middenconsole.
De draai-knoppen voor de kachel/blower en de knoppen voor de circulatie/airco/ruitverwarming zijn niet van licht voorzien.
Tja, de onderste 3 wel als je ze aanzet, maar anders niet.
In m'n astra zat daar ook licht achter. En ik kan me herinneren dat daar meerdere lampen voor gebruikt werden.
Hoe zit dat met die Zafira (2004)? Zijn er toevallig daar onderin meerdere lampen kapot? Zit er maar 1 lamp die kapot is? Of zit er uberhaubt geen lamp in?
heb je de dimmer van de dash verlichting niet op z'n laagst staan? de knop hiervoor zit naast de hoogte verstelling van je koplampen...
Je kunt de middelste kachelknop er zo uit trekken, dan zie je een heel klein lampje zitten (1,2w) steek lampje, beetje pielen en je trekt het er zo uit.
Met nog meer gepriel steek je het nieuwe lampje erin, en als het goed is werkt het weer.
Er vanuit gaande dat het lampje kapot is
origineel gepost door erwin78
Das dus de knop waarmee je bepaald hoe hard ie blaast?
ik zal eens kijken
edit:
hm, net zitten sjorren aan dat draaiknopje maar ik kreeg hem er niet vanaf (durf ook niet al teveel kracht te zetten, bang dat t afbreekt enzo)
Gewoon door trekken, heb vorige week nog zo'n lampje vervangen.
Oja alles natuurlijk wel op eigen risico;)
Thanx :wors, ik had hetzelfde probleem. Knop zit wel heel erg vast. Moest er behoorlijk aan trekken. Nu nog even een lampje scoren. :thumbup
