Heldere LED achterlichten monteren
Corsa_B_66
Hi,
Heb vandaag me nieuwe achterlichten binnen.
Namelijk de heldere/smoke LED achterlichten :D
Alleen hoe monteer je deze? Bij de oude die er nu nog inzitten zijn ook zwarte 3D lampen zaten schroefdraad aan waardoor je met een boutje erop kon schroeven, volgens mij met dopsleuten 8. Maar bij deze nieuwe lichten zit er alleen maar stukje plastic, iemand enig idee met wat ik ze vast moet zetten?
Alvast bedankt voor de reacties:P
heb ook de led smoke lampen.
van JOM.
met 2 zwarte buisjes eruit
en bij mij zit d8 ik gewoon schroef draad.
king:
dan moet je denk ik de schroeven van de originele lampen gebruiken.....
de originele lampen zitten namelijk met met schroeven vast die je in de lamp draaid en veel aftermarket zit schroefdraad op de lamp waar je een moertje opdraaid....
Ik heb ook die van JOM idd. Alleen ik zie 2 zwarte stukjes plastic. Maar normaal zit er volgens mij zo een scroef ding in met schroefdraad aan de andere kant zodat je een moertje erop kunt draaien. Dus ik moet die van de andere lamp eerst eraf halen dan in de nieuwe draaien?
Hierbij even een foto wat ik bedoel. Deze foto heb ik ff van internet geplukt, en zijn dus niet mijn lampen maar het is wel hetzelfde wat ik bedoel :P
Bij mij ziet het eruit als hieronder, dus alleen stukje plastic.
Maar zoals hieronder hoort er van die stukjes op zie pijltjes, en die zitten er niet op, moet ik die van de oude eraf halen en op de nieuwe schroeven?? Want zonder die dingen kan ik hem volgens mij niet vast maken?
dan moet je de schroeven gebruiken waarmee je originele units mee vast zaten....
want die "schroeven" die op de onderste foto zitten die zitten denk ik geplakt/sonisch gelast....
ben bang dat je die er niet uitkrijgt zonder de rest te slopen....
Hmm, ik heb nu de zwarte 3d lichten op zitten, en daar zitten ze denk ik ook vast.
Ik heb mijn originele lichten ook nog, eens kijken of ze daar op zaten, zo ja kijken of ik ze eraf krijg.
Draadeindjes (3) uit de oude unit draaien en overzetten. Nieuwe Units worden door Opel ook zonder draadeinden geleverd.
origineel gepost door JFHSas
er zitten 4 draadeindjes in een lampunit....
Ik heb ze geschroefd...Gevolg is dat je de schroef ziet zitten:P.
ik plak er nog een keer draad eind in met 2 componenten reuzel.
Kit ze wel af he die lichten, want het zijn gignatische vochtvreters....en dat krijg je er nooit mooi uit.
Hi Jeroen,
Het is geluk inderdaad, maar je ziet dat het weer niet zo gaat als je wilt haha.
Maar uiteindelijk gelukt. Zal ff binnenkort een fototje maken. Volgens mij hebben we dezelfde kleur Corsa :P
Staan nergen pics van die van jou?
Ennee de rest bedankt voor de info, toppie:thumbup
